  • 3712阅读
  • 4回复
[照明]卫生间照明灯、换气扇自动控制器 [复制链接]
离线aa525383
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2010-05-20
为了能及时地将卫生间内的异味排出,很多家庭都装了换气扇,但一些来客或小孩常常忘记打开换气扇。为了解决这个问题,设计了一种能自动控制换气扇和照明灯的电子装置,这样不给上卫生间的人增添任何麻烦,又能自动换气和开、关灯,节能而方便。
  工作原理
卫生间照明灯、换气扇自动控制器
  该装置电路工作原理见图1。它是由磁开关电路、单稳态延时电路、照明灯控制电路、换气扇控制电路和电源电路等组成。当卫生间门关上时,永久磁铁ZT与常闭型干簧管AG靠得很近,由于ZT的磁力作用,导致AG内丙触片断开,三极管VT无偏流而截止,此时时基集成电路IC1的②脚呈高电平,故IC1处于复位状态,IC1的③脚输出低电平,继电器J无电流不吸合,换气扇和照明灯均处于断电状态。一旦有人进入卫生间,在进门的瞬间必然导致ZT与AG的距离增大,而使得ZT的磁力线不能作用于AG上,故AG内两触片复位接触,此时三极管得到偏流而导通。VT导通后使IC1的②脚变为低电平(仅为VT的饱和压降值),IC触发置位,此时IC1的③脚由原来的低电平跳变为高电平,继电器J励磁吸合。J吸合后,其常开触点J1-1闭合,换气扇M通电工作,开始排气。与此同时,J的另一组常开触点J1-2也闭合,照明灯H通电点亮,其高度可由RP调节。如果是白天,由于有较强的光线照射在光敏电阻CdS上,从而使CdS的内阻很小,移相电容器C6两端的电压不足以使触发二极管2ST导通,故VS无触发电流而阻断,照明灯H不会点亮。夜晚由于没有阳光照射在CdS上,因而CdS的内阻变得很大,相当于开路,此时2ST导通,VS导通,照明灯H点亮。
  开门进入卫生间后,尽管门又关上,此时由于IC1的单稳态作用,电路仍处于换气及照明(夜晚)状态,开门走时,导致ZT远离AG,之后再次关门,导致ZT又靠近AG,延时一段时间,灯和换气扇均会自动停止工作。为了确保门平时处于关闭状态,有必要在门外安置一根拉簧或换用带扭簧的活页,这样出门后门自动闭合,确保ZT和AG靠拢。
  该装置由电容器C5降压限流,全桥U整流后由C4滤波,VDW稳压后供给电路直流电源。
  元器件选择与制作
  元器件清单见下表。    IC的单稳态工作时间由1.1R3C2的数值确定。调节RP可以改变照明灯H的亮度。RP可选用电位器或实芯可变电阻器。当发现继电器J吸合无力时,可减小R4的阻值或干脆免去不用。整个电路焊接调试合格后,装入一只塑料盒即可投入使用。
编 号
名 称
型 号
数 量
编 号
名 称
型 号
数 量
R1、6电阻10K
2
C5金属化电容0.068u 耐压≥400V
R2电阻5.1K
C6金属化电容0.1u/160V
R3*电阻1M
VD整流二极管IN4001
R4*电阻51Ω
VDW稳压二极管12V
R5电阻1M/1W
2ST双向触发二极管转折电压30-40V
RP电位器100K 线性
VT晶体三极管9014
CdS光敏电阻MG45-32等非密封型
VS双向可控硅3A/400V
C1、3涤纶电容0.01u
2
IC时基集成电路NE555
C2电解电容47u
J电磁继电器JRX-13F
C4电解电容100uF/50V
AG干簧管Φ4mm常闭型
本帖最近打赏记录:共2条打赏
离线benson_hxl
只看该作者 1楼 发表于: 2010-05-20
离线gnahh
只看该作者 2楼 发表于: 2010-05-20
离线海边听浪
只看该作者 3楼 发表于: 2010-05-20
离线tvrctjheeq
只看该作者 4楼 发表于: 2010-05-21
