  • 9316阅读
  • 7回复
DIY汽车版的爽手鼠标及发光键盘[转载] [复制链接]
离线数码玫瑰
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2007-12-19
    汽车版的爽手鼠标和僵尸版的鼠标差不多,因为我比较喜欢用双飞燕4D+的鼠标,还有就是这款鼠标的内部空间比较大。
首先在鼠标前面开两个方孔,并用 2毫米亚克力制作两个小窗户,再在鼠标上壳的后面去掉一块,并在下面对应了位置粘一块红色的亚克力(做好型后 用1200号的砂纸抛光),之后在前面安装四只兰色发光管,左右个两只,就象汽车的远近光一样。每组都是一个与鼠标底部平行一个略微向下,后面安装两个红色发光管,再在上壳上先画好位置再开孔,之后在里面安装一个有笔记本风扇,在鼠标的拇指位置也有两个开关,以控制灯和风扇(这里用的都是直径为3毫米的高亮度的发光管)。
在两款鼠标里都有一块很小的电路板,那是微动开关的控制电路,当然也可用拨动开关代替,但在外观上不是很美观另外如果用两个拨动开关的话,鼠标内部的空间有限,其中的电路板在最初制作时费工又费时 因为没有现成的电路 在网上找了一些资料 卖了一串可变换发光模式的彩灯 拆下控制盒 根据它和一个搞家电维修的哥们的指点 作出的第一个成品 在实验并确认电路可靠之后 带着成品杀向电子元件市场 把相应的元件换成的贴片式元件,成本大概 7元左右。
之后又遇到的一个难题就是电路板的制作,因为芯片的管脚很窄,只有0.3MM 所以用刀刻是不可能的。就算可以从美观方面我也不用,最出想去电子市场去制作,但他们一看电路板很小,又做的那么少(大概要300块才给做)最后还是我的那个哥们告诉我一种方法,但他说他要公布在他的网站上,所以我在这里就不说了,但在往上面焊接的时候,得的别小心,稍不注意就会失败,总共作实验到成品花了近100元 还有就是因为6个发光管和风扇都要从鼠标里取电 所以我都加了10 毫安的保险管 以防止烧毁鼠标和主板。
连接方法是,鼠标—取正负电源,在正极上加10毫安保险管—电路板—前面4个和后面2个发光管在正极或负极上加,50K的电位器 之后就是接通鼠标,调整电位器以使发光管的亮度合适,调整好后,取下电位器换上相应的电阻,之后就大功告成了。
    夜光键盘 (键盘65元 制作用了100元)是制作最为简单的一个。先花好图纸,再买了约4米多的发光线(85 元左右)一根1.2M的6芯电线,一个2芯的接头,一个按键式的小型开关 ,热收缩管在将键盘拆开在开孔的位置上打好孔,然后将发光线按位置穿好。注意发光线不能折出死弯,要不该不亮了。当所有的线排完之后,然后在键盘上一侧开好孔,粘好一个2芯的接头(用于发光线的外节电源)再将发光线和接头焊接好。另外一头用热收缩管封好,否则回漏电,就完工了。
如果你想做的个好些就要费点工夫,在上面的基础上在2芯的接头旁边加一个按键式的小开关,然后买一根6芯的电线,因为普通的键盘只用了4薪,用万用表量好4芯线在主板那边对应的是那几个针脚,记好,用6芯线的4根替换,剩下的两跟从电脑里接12V电源应注意的是发光线的启动需要一个小型的变压器,在买线时是配套的,可以将它放在电脑里,也可放在键盘里。
[ 此贴被数码发骚友在2008-05-09 11:37重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共3条打赏
jsycwnw M币 +13 謝謝分享 2018-04-03
关键词: 鼠标键盘汽车
离线tja135
只看该作者 1楼 发表于: 2008-05-08
离线wqwq212
只看该作者 2楼 发表于: 2008-05-10
离线xiaorourou
只看该作者 3楼 发表于: 2008-05-10
离线wyr900
只看该作者 4楼 发表于: 2008-12-29
离线911bt
只看该作者 5楼 发表于: 2009-01-04
离线zlihan
只看该作者 6楼 发表于: 2009-01-04
离线zdszds
只看该作者 7楼 发表于: 2009-01-04
