一年前机缘巧合,得到了人生中第一台合成器——一个垂死的雅马哈QS300。本着技术宅的“生命在于折腾”精神,操着万用表电烙铁开搞~!
这个琴的故障现象是:开机偶尔启动,有时开机画面显示一半后死机,经常不启动。因为并不是彻底坏掉,考虑到该琴是有着20多年琴龄的老爷机,后来发现故障频率与整机工作时间(温度)有相关,开机(无论好坏)时间长,则启动成功的次数增加。所以主要检查是否有虚焊和断路。把所有大大小小芯片,以及相关的电阻电容都重新加焊后,故障依旧。后来山穷水复,只好一根根地查各个CPU、DSP的外部总线信号,用万用表测引脚通断,居然测到了两处断线处。飞线之后,它活了~故障解决~!
这个故障折腾了大半个月,万用表测总线真的忒费眼睛咧,对照图纸,瞪着眼睛数芯片引脚,好不容易把万用表表笔扎稳了,手一抖,脱开了,重新再数……那几天眼睛干涩,看啥都酸。好在最终解决了故障,没白费,哈哈~
其他的都是些小故障了,比如音量电位器失灵(换了个ALPS密封电位器),缺几个按键键帽(用亚克力板DIY),屏背光不亮了(买不到背光偏,索性换了个LED背光的代用屏),一个个地解决~再给壳子重新刷一遍WD40防锈保养,现在正常使用中~下面这个作品就诞生于老QS300~
flash: http://player.youku.com/player.php/sid/XMTYwNDUyMzkxMg==/v.swf 那么,到了放图时间咯~
图1:老家伙全貌~
图2:型号与MIDI标准
图3:键盘照。这个键盘带有触后,但导电橡胶是很怪异的长条状,而非一般键盘那种像倒扣的胶皮碗那种。这个键盘的手感个人认为不是很好,键程短,按到底时依然很软,力度不好掌握。
图4:岁月的痕迹。音量电位器本来是直线电位器,那电位器坏掉了,干脆上了个ALPS的密封双联,很好很舒服~
图5:这就是这个琴故障的原因:这个RAM的这个引脚,其PCB的某个过孔发黑腐蚀掉了,于是接触不良,时断时连,造成了琴偶然能启动偶然不启动,且用户数据无法保存的故障。
图6:这个芯片是个复位+后备电源切换芯片。这琴以后迟早还会犯同样的毛病,从这个芯片左侧的那些过孔来看,都有不同程度的腐蚀发黑。据某大牛说,把绿油刮掉,用棉签蘸“威猛先生”这类的马桶清洁剂涂刷一层,晾干后用酒精清洗,可以有一定程度的改善。马桶清洁剂偏酸性,且内含铜离子,所以显蓝色。有一天俺用威猛先生刷在一角硬币上,晾干之后真的变成五角硬币了哈哈~金灿灿的~
图7:“欢迎来到QS的世界。我活了!”<—卖萌的雅马哈QS300如是说……
图8:好使咧~就是屏幕没背光咧……那个年代的屏幕背光很多都是EL背光片吧,寿命短。这个的背光片就失效咧。后来俺直接找了一块代用屏,LED背光的,从主电源引了5V过来,油绿油绿的~
图9:面板。怎么还缺了几个门牙呢~?没事,难不倒技术宅,233333~
图10:拿厚一点的亚克力板,切成按钮大小,
图11:下边再粘一个垫脚,OK咧~虽然坷碜点儿,但用着还可以~
图12:这是最近几天拍的照片咧。因为要看一下QS300的音源方案,所以又一次拆了琴,正好拍点儿主板的高清大图~这是主板全貌,大概有30cm x 15cm吧,很大。
图13:主板正面左侧,最上边的大直插芯片是副CPU的程序ROM,贴片的东芝芯片是副CPU的SRAM;图右上角QFP贴片的日立芯片是H8/3002单片机,应该是NEC的,当然现在归瑞萨了。右下角打雅马哈标的芯片,是键盘控制器,负责琴键键盘的控制。
图14:主板正面中间;左下角的日立H8/3002单片机是主CPU,这个CPU连了中间右侧的两个直插的ROM作为程序ROM,以及下边中间那个大的贴片芯片——一个三菱的DRAM芯片。右下角有飞线的芯片是一片SRAM,也挂在主CPU的总线上,但它是由刚才所说的后备电源芯片提供供电的,整机掉电后可以由纽扣电池供电,所以里边应该保存的是用户数据。上边打着雅马哈标的QFP贴片芯片,就是QS300的音源片了,它下边站立直插的是一片DRAM,它右侧两片直插ROM,就是波表ROM了~2MB x 2的波表容量。
图15:上边直插的八脚DIP芯片是个4556运放(有多少发烧友想把它换掉~?开个玩笑(:-P)),贴片的SOP16芯片就是音频DA了,NEC的D63200(全称可能是UPD63200吧)。再往下,那个日立的QFP芯片是软驱控制器。这琴使用与电脑通用的3.5存1.44M软驱。左下角一个5脚的贴片芯片是个光耦,大概是MIDI口使用的吧。
(二楼继续~)
