  • 1362阅读
  • 1回复
[家电]请教一下,洗衣机电机输入只接一端,能转?电脑板故障?! [复制链接]
离线xinka
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-07-31
垃圾格兰仕的洗衣机,突然不转,换了电容用不了两天又不转,一开始以为电机烧了,拿个新电机没接入直接接线测试,发现转得超级慢。。
后来拆开电脑板位置,发现电脑板的电机电源输入端(图中红圈)无论是洗涤模式,脱水模式,两端都有电压,正常应该是一端有电压吧?正反转控制。
这样同时供电造成正反转同时转,结果转得慢,根本带不动皮带,这样应该是电脑板坏了吧?
如果想顶着用先,能否把电脑板的电机输入两端只连一条电机线(图中所示),这样是否就只有一个方形转?那样只要找到脱水的线,起码脱水能用。。
请教一下这样的做法可行吗?
离线山吹
只看该作者 1楼 发表于: 2016-08-01
