  • 2430阅读
  • 12回复
[手机]脱光脱光脱光,换个新衣服再穿上,华为G730换新衣 [复制链接]
离线四个冬季
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-08-01
华为G730屏碎了,壳裂了,,要换换一身吧。
成了下边这样的了。不过内屏显示还是正常的,上某宝查了,找了一家100块一身,忍了
拿掉所有的螺絲,我這個工具真不好,剛性差
圈圈处有颗螺丝要拿掉,刀子出是振动器,下边用双面胶贴粘着呢,要用刀子轻轻的翘起,不然线断了就要动(han)火(jie)了。
图中  1  2  3 分别是 内屏 ,外屏,摄像头   摄像头也是用双面胶贴粘在壳子上的
123 三个卡口扣着主板,轻轻把主板拿下来。
拿掉摄像头,收好。外屏的芯片也是用双面胶粘着的,用刀子翘起,轻轻拿开。
接下来就请吹风机上场,沿屏幕周边吹热风,多吹一会,然后你就可以用刀子把加热了的外屏翘起,轻轻的,不要碰到内屏,因为内屏我还要用,
分离开的样子,
然后从明目的背面用吹风机加热,  轻轻的把内屏也拿下来。
就是它了,正面进灰脏了, 看看背面把。  内屏好薄的。
这个不知道是什么玩意,反正取下来保存好,
开机键不要取下来,因为我要留着测试买来的屏是不是好的。
屏买回来后就按照拆的时候一一安装上去,我没有照,只是照了完成的效果。
新人第一帖,大神请一笑而过。
本帖最近打赏记录:共6条打赏 ,M币+87 ,专家+1
关键词: 华为Huawei
离线360安仔
只看该作者 1楼 发表于: 2016-08-01
离线四个冬季
只看该作者 2楼 发表于: 2016-08-01
回 360安仔 的帖子
离线lazy_yy
只看该作者 3楼 发表于: 2016-08-01
离线snowrose2000
只看该作者 4楼 发表于: 2016-08-01
离线四个冬季
只看该作者 5楼 发表于: 2016-08-02
回 snowrose2000 的帖子
离线yncgxm
只看该作者 6楼 发表于: 2016-08-02
离线snowrose2000
只看该作者 7楼 发表于: 2016-08-02
回 四个冬季 的帖子
离线snowrose2000
只看该作者 8楼 发表于: 2016-08-02
回 snowrose2000 的帖子
离线wzj52791
只看该作者 9楼 发表于: 2016-08-02
