前几天捡了一个电动车充电器(天马48V,20AH 2015年10月生产的),插上电一测没输出电压,但是电源灯和充电灯都亮着(要不别人也不会扔)
。拆开看看能不能修,螺丝是三角形的,一般人是没有这种改锥的,肯定没拆过。拆开一看,没发现什么地方有烧的痕迹,(根据电源灯亮着说明高压部分没问题,问题出在低压输出部分)把板子取出来翻过来看,原来是背面的铜铂在输出端有不到1厘米长的部分被烧断了。边上正好有两个焊点。直接用烙铁连上。插上电一试,有输出了。60V。可惜手里没有电动车电池。要不充一下试试。 也没啥技术含量,所以也就没有拍维修时的图。只拍了个外观图。我也是为了22合一,不断的努力。望大家慷慨M币
原来用的360浏览器,不知道为什么上传不了图片。换了浏览器好了。 [ 此帖被132530在2016-08-09 19:38重新编辑 ]
