完美改装其实不完美:『纵横出品』拆机利器——松下6225电动螺丝刀改锂电增加保护电路完美版|我是工具控 - 数码之家http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=1616705 这个帖子由于超期不能编辑,所以本文结论颠覆了以前的帖子,特此告知。
纠结了一段时间,分不清良明4v电池两个负极有啥区别,特探讨一下。哪个负极接电钻?哪个负极接原装充电器负极?借用著名坛友lrm888 拍的照片,效果确实是太清楚,在此先表示感谢。
2016年8月4日最新进展:我把正极和窄片负极,也就充电负极接入电钻松下EZ503,电钻只能稍微震动一下,电机启动不了,同时电压由4.1v下降到0.4V左右,说明窄片负极应该是充电保护的。
2016年8月5日更新:经过实验研究发现,此电池窄片负极为充电和放电公用端子,放电截止电压2.8v,但放电电流最大大约为4A,小电流电器可以,但是松下6225之类的螺丝刀不能胜任,经常出现螺丝刀抖动一下,就保护现象,电压跌至0.4V左右。更新照片见本楼第四、五张照片。非常感谢坛友 624165687 的指点,否则不能这么快得出结论。
找到答案了,但是又晕了。
借用坛友的照片,电钻正负极触点成90度,也就是直接接在电池正负极上了,那还咋保护电池了?那个多余的负极干啥用的呢?8月5日更新照片:
如图,经试验,偶然发现一节电池窄片负极输出电流可以达到最大4A,能带动螺丝刀,但其他多数的电池就不能了,只能动一下,即使这样,窄片仍无法和宽片负极相比,带螺丝刀困难。毕竟宽片是与电芯直连的。综上,良明4v电池有输出保护电路,但是电流不是特别大,适合小电流电器,带动螺丝刀,一般还应该使用宽片负极。电芯电压低于2.8V时窄片负极停止输出,窄片负极同时猜测应该具有短路保护功能。 [ 此帖被纵横在2016-08-06 17:22重新编辑 ]
