  • 2171阅读
  • 9回复
[家电]【电路板图片补发,热水器】各位亲人,首次发帖,请教热水器问题 [复制链接]
离线niyituran
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-08-04
美的热水器用的,型号是:855awp-1a-c2-12vdc、S1016 ,某天市电电压低,估计也就 110V 左右 ,之后热水器就不好用了,有时能用,有时不能用,不知道什么原因,但是猜测是继电器原因,随准备排查,但是没有找到此继电器的工作(控制)原理,不懂得怎么排查,图片如下;整个电路图还没有拍,亲们回帖需要我再补发。
---------------------------------------------------20160805,补发电路板图片---------------------------------------------------
已知:
1、三个黑色的继电器没有问题。
2、变压器(用绑带绑着的)输出端能检测到电压。
3、在第二张图片中 左下角标出的地方,应该能检测到5v电压,确没有检测到电压。
4、直接用外接电源接入到第二张图片没有检测到电压的那里,显示屏(第四张)可以点亮(拍摄的图片是没有亮,点亮的图片忘拍了),按键也可以工作。
问题:
1、经过以上描述,问题大概已经可以确定,如何排查没有5V电压的问题?
2、求大神指点啊
[ 此帖被niyituran在2016-08-05 11:05重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线wc86110
只看该作者 1楼 发表于: 2016-08-04
离线洪天祥
只看该作者 2楼 发表于: 2016-08-04
离线益斋
只看该作者 3楼 发表于: 2016-08-04
离线niyituran
只看该作者 4楼 发表于: 2016-08-05
回 wc86110 的帖子
离线niyituran
只看该作者 5楼 发表于: 2016-08-05
回 洪天祥 的帖子
离线niyituran
只看该作者 6楼 发表于: 2016-08-05
回 益斋 的帖子
离线sxycxyz
只看该作者 7楼 发表于: 2016-08-06
离线15911081338
只看该作者 8楼 发表于: 2016-08-15
离线15911081338
只看该作者 9楼 发表于: 2016-08-15
