背面小弟14年买了一套小三室,因为是期房,15年底才交房,因为家里一些事情没能按时收房,前段时间抽空才收房,以上这是背景。 小区配备了楼宇可是对讲系统,所以收房时开发商给各户配置了可视对讲分机,闲来无事,拆开瞧瞧,顺便看看除了可是对讲功能外有没有可利用的地方。
外观如下:
背面:
相关参数:
1.1 功能特点
(1) 外观表面采用高档玻璃镜面,超薄外挂式设计;(2) 采用网络线传输音视频,具有视频清晰,音量大不啸叫;(3) 具有免提可视对讲、监视、开锁、求助管理中心功能;(4) 带 10 首以上的和弦音,可自由切换不同曲目;(5) 配有 4 路报警防区,具有现场报警、远程报警功能;(6) 布撤防更加简单,采用双键布撤防;(7) 可配接门铃开关、布/撤防开关;(8) 住户刷卡或密码操作可对报警防区进行布撤(9) 可扩展多台同号码分机,能与扩展分机互相呼叫对讲;(10) 扩展分机可配接探头和向管理中心求助;(11) 配有视频 75R 匹配插帽,可对视频信号进行匹配;(12) 外挂式安装方式。1.2 技术参数
显示屏:7〞数字液晶屏解晰度: 800×480视频输入:1V P-P /75Ω报警防区:4 路私人信息:64 条公共信息:80 条私人图片:32 幅公共图片:20 幅音频信噪比:≥25dB音频失真:≤10%工作电流:静态≤70mA动态≤150mA(音频)工作温度:-10℃~+55℃外观尺寸:244×157×26(mm)安装尺寸:外挂式 60mm(挂机板孔距)背面有四部分接口,接口功能从左到右依次为:
[防区插座][主机信号插帽][视频匹配插座][门铃插座]
下边开拆总共有四颗螺丝,其中一个有保修贴。
电吹风轻松搞定
必须要用咱家的22合1搞起(心动很久了 但是又没有那么多M 所以自掏腰包买的
不过很实用
后壳背面,边上四个孔是用来固定在挂架上的
拆开后的外观,主要由主板(暂且这么叫吧)、液晶屏模块、音量控制板三部分组成,还有麦克风和喇叭。。。
主板用4可螺丝固定,对外都是采用插接件固定;
拿下主板:
采用的是台湾新茂的SM5912单片机
主板背面的按键和表示灯
音量按键板,和主板采用插针插座连接。
液晶屏驱动板及显示屏 采用BIT1628B驱动芯片 屏上写的是7寸按键模组
拿下驱动板的液晶屏背面
液晶屏正面
拆机到此结束,楼下附一些对讲分机的资料。
[ 此帖被jjkai2008在2016-08-07 22:11重新编辑 ]
