  • 2978阅读
  • 0回复
[笔电]碎屏华硕K01B平板复活过程 [复制链接]
离线开心果1
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-08-08
前一段时间一个朋友托我帮他修一个平板电脑 我问他什么故障,他告诉我只是外屏碎了 其他没什么问题。于是我义不容辞的帮了他这个忙 历时5天 经历各种坎坷 最后总算不负众望 下面吧维修过程发上来
----------------------------------------------------------华丽丽的分割线----------------------------------------------------------
   先把后盖拿掉 拔掉电池供电线!拔掉电池供电线!拔掉电池供电线!重要的事情要说三遍 以免损坏其他东西 下面上图(拍照技术不过关 大家凑合看吧碎屏华硕K01B平板复活过程
    然后就是拆掉破碎的触摸屏 我是霸王硬上弓 直接用刀片沿着屏幕边缘轻轻的撬最后撬下来触摸屏已经碎的不成样了所以就没拍照片
告诉大家一个比较实用的方法  用吹风机一边加热一边用刀片撬 这样会好拆很多 但是要注意加热均匀 如果一个点长时间加热 会导致液晶屏损坏
这是拆完触摸屏的照片
   触摸屏排线已经被拔掉了 上一些细节图片
原本以为后面的小黑盖拔掉以后排线就能很容易的拿掉 但是没想到 这个排线是直接插拔的 那个黑色的盖子拔掉后再也装不上了碎屏华硕K01B平板复活过程
Flash 芯片 16G的
这里应该是处理器  GPS模块  WIFI接收模块(因为被铁壳罩着 所以瞎猜的碎屏华硕K01B平板复活过程
这个是液晶屏排线(应该吧照片旋转一下才对 (⊙﹏⊙))
音量按键
开机键
电话一响  猪脚登场  买的触摸屏到了碎屏华硕K01B平板复活过程
但是好像有点不对啊  两边怎么没扬声器孔  就连上面的光线传感器孔也没有
上面那个黑色的框框是扬声器孔
扬声器孔没有就算了 而且触摸屏的排线还断了两根金手指  这些我都忍了 最坑的是下面
这是怎么回事  朋友跟我说这是华硕K018的平板啊  怎么买回来的触摸屏排线方向都不对  难道这个还有国产 进口的区别?碎屏华硕K01B平板复活过程
百度搜了一下 都是一样的 网上也没有 排线在右边的版本  百思不得其解 后来又去看了看平板的后盖 我晕 型号竟然是 K01B 碎屏华硕K01B平板复活过程 朋友跟我说的是K018  错就错在这里了
没办法 只能换货了 现在网购比较方便 足不出户就能买到想要的东西 还有勤劳的快递小哥送到你手里  给奔波在炎炎夏日里的快递小哥点个赞!
然后第二次网购  买的时候跟卖家千叮咛万嘱咐 一定要两边有扬声器孔 和光线传感器孔 排线要在右边  掌柜自信的说没问题 两天后快递如约而至  但是拆开我就傻眼了 怎么又是K018的触摸屏碎屏华硕K01B平板复活过程然后跟淘宝卖家交涉 不过卖家态度挺好 答应给换货 运费他们承担
第三次网购........  过程省略   等来等去 总算触摸屏等到了 爆个照(*^__^*)
这次终于买对了碎屏华硕K01B平板复活过程
这个是出厂二维码?
两块触摸屏对比一下区别很明显吧  下面的是历经坎坷 才买对的碎屏华硕K01B平板复活过程
触摸屏上分布很多这样的排线 有横向的有纵向的  通过横向 纵向的交叉点 来判断触摸的位置 但是怎么做到这么精准的触摸控制 对我来说还是个迷碎屏华硕K01B平板复活过程
先试装一下 试试触摸屏是不是好的 保护膜也没撕 直接装上 按下开机键
开机 然后试试触摸功能 没问题 碎屏华硕K01B平板复活过程
然后就是安装 安装的时候先把屏幕上的灰尘清理干清  由于我没有吸尘纸  一时半会儿也没找到合适的东西  就拿出了焊接用的高温棉
沾点酒精 擦屏幕效果还不错的 碎屏华硕K01B平板复活过程
由于那个黑盖子被我弄掉了 装也装不上 总感觉这个地方会接触不良 所以就垫一点东西  人后装上后盖 开机
相信细心的朋友已经发现了 屏幕左下角有一个小黑点
这个是屏幕和触摸屏之间的密封棉 不知道怎么会掉进去一小块 看着真是影响视觉 但是也没办法了 在拆掉有很大可能会损坏触摸屏碎屏华硕K01B平板复活过程
至此 维修过程 告一段落~  大家轻拍
本帖最近打赏记录:共4条打赏M币+8专家+1
