家里电视买了一直好好的
今天正看奥运会呢
突然黑屏
能看到屏幕有光在闪
赶紧致电LG客服
告知已经过保了
上门费30+维修工费260+零件费另算
做为一名拆客
怎么能让这钱白白打水漂?
装B结束
其实自己就是从小爱好拆东西
有基本拆客装备(万用表、烙铁一套、螺丝刀。。。)
本着拆客精神
自己先拆开看看有没有什么明显的故障
上图
目测无明显的损伤(电容怀孕、灼烧等痕迹)
这些就懵了
不会整了
求各位大神帮忙看一下什么问题
自己解决最好
电视型号:LG 37LH40FD-CE
故障描述:打开电源后只能处于待机状态(电源指示灯红色),遥控器再按开机键没有作用,屏幕黑屏,大概一秒闪一下,拆机后再开机发现背光可以亮,但是闪,听到供电模块好像可以听到类似于继电器或者是漏电打火的那种声音,随着背光一起“叭叭叭。。。”
上图
我会将整个维修过程写在下面方便后来人如有图样故障可以直接用经大神@112288999提示此款电视为CCFL的背光 有高压的 8月9日18:08 @
691492759 经大神提示测试电压,可是真心不会,无从下手,等待回复
8月9日18:10
@茄子香蕉西瓜 大神建议测一下电容,但是经大神 @
112288999 提醒后发现自己的测试方法有问题,现在正在等待大神回复如何测电容,毕竟自己的万用表使用仅限于小白级别
8月9日18:13
@rrck087 经大神建议将屏灯线拔了看还有“啪啪啪”的声音没有,拔了左边那根白黄色的线依然有“啪啪啪”的声音,不过貌似声音小了一点点
8月9日18:36@
茄子香蕉西瓜 经大神扫盲,电容不能在板子上测,现在正在找看怎么把板子拆下来测电容,然后仔细目测了一下,板子上没有明显灼烧痕迹,几个电容也没有明显的鼓,自己又仔细听了一下,“啪啪啪”的声音肯定来源于这块电源板,电视具体是哪个原件就听不出来了,毕竟有高压,耳朵也不敢凑太近
8月10日16:00 不好意思各位,昨天晚上临时出去有事,回来太晚就没有更新,今天让LG售后上门了,检测结果是电源板没有问题,主板坏了,修理费用260(工费)+30(上门费)+450(材料费),这下我就无语了,自己修吧,更新几张新的图来
8月10日19:10 自己现在会测电源板的输出电压了,看了一下板子上标注:20V 12V 5.2V 5.2V这四处输出电压,实际测试值为:20.9V-21.9V(不稳定) 11.6V-12.3(不稳定) 5.14V 5.14V
8月10日 19:15 应大神建议,拆掉主板上的复位按键,故障依旧,还是屏灯一直闪,而且我发现网上那种拆主板复位键可以修复的故障,应该为待机电源灯红色可以亮7颗,可以交替闪到蓝灯亮,我这个只有一颗红色灯亮
8月10日19:26 再次仔细听了一下,啪啪啪的声音来自于电源板上的两个并排挨着而且贴着白色标签的变压器那里,不知故障是否跟这两个变压器有关??
8月11日 12:30 经过漫漫淘宝,无意发现一家同城店,早上直接上门提货,装上,开机,正常点亮,噢耶!!!
整个维修过程有几个重要点,跟大家共享一下:首先感谢一些所有关注此贴跟回复我的人提供思路首先根据故障现象排除电源板-屏灯-主板网上说的拆主板复位开关仅适用于开机红色待机灯可以亮七颗闪烁后变成蓝色的灯然后又变为红灯无不是此现象则不适用最后118元修复(LG售后30+260+450) [ 此帖被duwei0331在2016-08-11 12:58重新编辑 ]
