之前嘛!不是做了款LM324 电量LED显示器PCB,今天元件发回来了!现组装了一块!效果经亲手调试很满意!特此发帖给大家看看!有需要的可以制作,装上锂电池,简直高大上!也可以装在充电宝里!是个不错的想法!经测试工作电流在10欧限流电阻下,工作电流20MA,加大限流电阻可以使电流下降到10MA以下!不多说上图!
电阻全是在这里面找!太他妈累人了!全贴0805。
成品图!经无水乙醇清洗!白白净净的!
用锂电池测试一下,3.75V亮两颗LED,红色LED表示低电压!
4.18V亮四颗LED,满电状态!
可调电源测试!4.245V亮全部LED!此时工作电流也大! 工作电流大概20MA,我的可调电源电流不准确能大个20多MA,
电压降到4.026V就剩三颗LED灯亮!
电压降到3.835V第三颗LED熄灭!
电压降到3.658V第二颗LED灯熄灭!
电压降到3.644V灯全部熄灭!再往下降哪怕是降到1V也不会出现亮灯!查了此电路好多人说当锂电池电压降到3.3V左右就会出现从新亮起两颗LED灯的现象!好多坛友议论说是LM324工作在3.3V,就会不稳定!经实践不会出现上述问题!坛友们放心使用!电路图在此就不上传了!想要电路图的可以去我的另一个帖子里看看!阻止有相应的改动!510欧电阻 我改了两只,用的是470欧的电阻,主要是作用调节灭灯是的电压!
还有好多片没有切!
最后建议大家可以加装一个轻触开关!需要查询电量时,按一下就可以了!减少耗电!
