  • 14271阅读
  • 15回复
[无线]作弊利器,笔型蓝牙耳机拆解 [复制链接]
离线lihuaqiu
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2010-05-27
东西是拆开之后拍照然后组装回来的过程图,和拆机过程反过来了,不过差不多的,呵呵。因为东西比较简单,说白了就是把一个蓝牙耳机做成笔型。
不阻大家看图的时间,先睹为快~!来来,上菜~
电路板一览,易碎贴上的IC是主芯片,右边的两根线是电池,中间的鸡肠是天线,这个应该大家都懂。
另一面,近处是外接耳机接口和电源输入充电,统一公用的,我用四芯的2.5MM接入测试过,一开始弄错了接线,把主芯片烤得热热的,还以为烧坏了,后来总算找到了输入极性。
正常充电。
三个按键,右边是柱极麦克风,中间按键旁是贴片晶振。其它阻容之类就不用介绍了吧。。
电池附近的一个IC,估计是个电源管理模块。
    插座后面的两个元件,虽然我不懂,不过看上去我猜是推挽放大供喇叭用的。只是猜~~~呵呵
螺丝和喇叭的外罩。还有圆珠笔芯。很短的一小截。不过能写。呵呵~
很拉风的笔鞘。看上去很科幻。。
装好主体,正面。
背面,两片黑黑的方块是磁铁,可以很稳地吸在铁皮的东西上,例如考试时坐的那铁皮桌子。。
把笔鞘盖上。。帅吧?
装好后,拨弄那圆珠笔芯,想着看看能不能在不拆开机壳的情况下换笔芯,结果被弄了一手……
这油墨很恶心,小时候常弄得衣服袖口到处都是,还洗不掉。。
幸好这次只是在手上。。洗洁精解决。。
拆解到这里算完啦。或者说组装到这里算完了。。
这东东拿在手里如果给个背面向着别人,迷惑性还是很高的,不过实际上,如果考试时把它拿出来见人,还是有风险的,因为它有发光LED指示工作状态,实际工作中会蓝光慢闪。呵呵。
那内置喇叭跟手机是差不多的,但声音比较小,拿来放耳边听时,比较清晰,如果离远些,就听不到了,这样也好,作弊时不会被旁边人发现。。呵呵。。
不过,想像一下,走在大街上,拿支笔打电话,也挺拉风的。呵呵,比起别的挂在耳朵上的蓝牙耳机来,更拉风了~~~~
完啦~~谢谢观赏。。
本帖最近打赏记录:共9条打赏
csjsone M币 +20 謝謝分享 2018-12-27
人艰不拆了 M币 +15 謝謝分享 2018-12-27
weizaisifang M币 +13 謝謝分享 2018-12-27
lrm888 M币 +13 謝謝分享 2018-12-27
lrm888 M币 +20 謝謝分享 2018-12-27
离线haobula
只看该作者 1楼 发表于: 2010-05-27
本帖最近打赏记录:共1条打赏
离线srm2002
只看该作者 2楼 发表于: 2010-05-27
离线hongo
只看该作者 3楼 发表于: 2010-05-27
离线lihuaqiu
只看该作者 4楼 发表于: 2010-05-27
离线ferily
只看该作者 5楼 发表于: 2010-05-27
离线ziteng00
只看该作者 6楼 发表于: 2010-05-27
离线iveichqvew
只看该作者 7楼 发表于: 2010-05-27
离线lihuaqiu
只看该作者 8楼 发表于: 2010-05-27
离线gnahh
只看该作者 9楼 发表于: 2010-05-27
