下载频道
社区服务
积分商城
积分夺宝
活动聚焦
道具中心
邀请好友
会员推荐
微博关注
精华自荐
活动聚焦
领优惠券
帖子
相册
日志
群组
热榜
分享
记录
基本信息
到访IP统计
管理团队
管理统计
在线会员
会员排行
版块排行
帖子排行
标签排行
下拉
用户名
电子邮箱
用户名
密 码
记住登录
登录
注册
快捷通道
关闭
您还没有登录,快捷通道只有在登录后才能使用。
立即登录
还没有帐号? 赶紧
注册一个
新站
老站
精华
领券
签到
邀请码
积分商城
帖子
用户
版块
帖子
热搜:
手机内存改u盘
途观
htc充电
400瓦电源
UT136 真有效值
s715f
iaudio m3
魅族m3
电源/充电器
国货也能有精品!绿联CD122 QC2.0快充、三星EP-TA20CBC快充等4款 ..
回复
返回列表
3
4
5
新帖
31428
阅读
42
回复
国货也能有精品!绿联CD122 QC2.0快充、三星EP-TA20CBC快充等4款充电头拆机对比评测!
上一主题
下一主题
离线
799946503
UID:843512
注册时间
2011-06-20
最后登录
2026-08-12
在线时间
3577小时
搜Ta的帖子
精华
5
访问TA的空间
加好友
用道具
数码之家帮帮团
关闭
个人中心可以申请新版勋章哦
立即申请
知道了
加关注
发消息
只看楼主
倒序阅读
我要置顶
楼主
发表于: 2016-08-11
— 本帖被 香瑶 设置为精华,作者+3000M币+5专家(2016-08-22) —
前言:
网站前一段时间举办了绿联充电头积分抽奖/评测活动(
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=1726328
),我有幸在活动中被选中,获得了付邮的试用资格,
其实早在2016.7.8,我就收到来自香瑶版主的包裹了,这一段时间以来一直在断断续续的进行评测,大体部分已经完成了,
只是自己把评测方案设计的过于复杂,其中“给手机和移动电源等设备进行实际充电耗费时间的对比测试”这一项太浪费时间,
要把设备的电用光才能进行测试,需要一两天才能完成一次测试,充电时还得盯着手机,记录充电结束时间,这项耗费了大量的精力,
所以一直没有发帖,但现在已经到了一个月的期限了,就先把已经完成的部分发出来,还差一些收尾的部分,争取这几天全部补全。
2016.8.22评测贴编辑完毕。
一、开箱篇
我在7.5被通知获得了评测资格,第二天7.6就发货了,
和以往不同,这次的活动的奖品是直接从数码之家(mydigit.cn)厦门总部发货的,所以发货速度很快,
而且这次申通的速度奇快,厦门-哈尔滨第三天就到了,7.8抱着期待的心情,收到了申通小哥的包裹。
拆了纸箱,里面还用快递袋包装了一层,
小心的撕开快递袋,才看到了本次活动奖品的真面目——绿联CD122 QC2.0快速充电头
充电头包装盒上还有一层透明吸塑保护膜,可以保证用户收到的商品是全新未开封的,一看就是正规产品的包装设计。
包装背面标注着各种参数,此充电头支持基于高通QC2.0标准的5V/9/12V 18W MAX快速充电功能
包装底面还有防伪标签和微信二维码,厂家想的比较周到和细致。
包装是抽取式的,把里面的硬纸盒抽出来
开包照
我们的主角——绿联CD122充电头被透明袋保护着
取出绿联CD122充电器,纸盒里还有一个合格证,只有大厂的正规产品才会这样。
取出充电头,上面还有一层保护膜,防止出厂前在生产线上被划伤,保证每一只充电头都能完美的交付给用户
背面印着型号、参数,以及3C认证标志、10年环保期限标志
插头,插头附近还刻着绿联(UGREEN)的LOGO暗文
USB口在充电头的上方,用惯了三星充电头的还真不太习惯,三星的全是在侧面的,
不过这样有个好处,就是插在插排上时,不会和其他电器的插头发生位置冲突
拆箱到此结束。
二、绿联CD122 QC2.0充电头拆机篇
逢机必拆是数码之家论坛(bbs.mydigit.cn)的光荣传统,这次的评测活动肯定也不例外。
这款充电头实际很好拆,因为下面和上面两部分的颜色是不一样的,说明肯定是两个的塑料件合并在一起的。
所以在灰色和白色交界的部分下手就行了,在数码之家这简直是送分题。。。
这种充电头一般都是超声波焊死的,想要完美拆,是讲究技巧的,
我的方法是,先粘上一圈3M玻璃胶带,这种胶带有一定厚度和弹性,可以起到保护作用
然后上台钳,分别在每个方向的边缘,对超声波焊接部位进行挤压,这样几次就拆开了。
挤压后自己就裂开了
接近于完美的无损拆机
插头和PCB之间是弹性连接,高档充电头都是这样设计的,
和焊线连接相比的优点是,这种没有线头脱焊导致的短路和漏电等隐患。
绿联的LOGO
这一半的里面是PCB,外面的3M保护胶可以去掉了
PCB抽出来,就成功拆机了
拆开之后我就惊呆了,这里黄色的东西是什么?
PCB板子上也有一部分
原来是热熔胶,把这个芯片都盖住了,而且还有点粘,因为我是刚用完之后拆的机,余温还在。。。
估计厂家是想用来固定住板子和外壳,防止板子在外壳里发生串动的。
说实话,这种做工和档次的充电头里,出现热熔胶,我觉得实在不应该,
因为热熔胶存在很多缺点,比如热稳定性差、耐久差、容易干裂、容易剥离、绝缘性略差等,
个人认为热熔胶不太适合用于电子产品,尤其是电源这种带有高温高压的电子产品。
这里如果用硅胶就更好了,国货在细节方面还需要改进啊。。。
(很多坛友说是绝缘油,反正我觉得一款优秀的电子产品,内部不应该是这样,厂家在细节上应有所改进。)
使用了热风枪和各种有机溶剂,终于把外壳和板子上的
热熔胶
(绝缘油?)清理干净了。
清理后的PCB,清新了不少
顺便提一下,板子是刷过三防漆的,厂家这点做的很好,可以大幅度提高充电头寿命,尤其是在恶劣环境中使用时。
三防漆会导致芯片看不清印字,刚才洗版之后,漆就被洗掉了,所以现在芯片上的字变得很清晰。
高压部分的整流桥型号ABS10H
高压部分的电源管理主芯片是Active-Semi International(美国技领半导体公司)生产的ACT522H,
暂时查不到资料,可能是新型号,但能查到一个相近型号ACT512,猜测ACT522H可能其是升级版
附一个ACT512芯片的资料,性能和ACT522应该是相似的,可以用来参考
低压部分的整流管,两只PS10100LT并联,是两只是100V10A的肖特基二极管
采用了FITIPOWER(天钰科技股份有限公司)生产的FP6600 QC2.0快速充电识别IC
FP6600资料,
它支持QC2.0 5V/9V/12V/20V协议、苹果1A/2A自动识别、三星1A/2A自动识别,以及安卓常规1A识别
快充识别部分原理图,通过三个输出脚的电平变化,改变TL431引脚上的电压情况,来实现输出电压切换。
(通过下表,结合实际电路可以看出,本充电器的识别IC虽然支持20V电压,但是SW3脚空着不接,
这样最高只能得到12V电压,即使充电设备申请20V时,也只能得到12V。)
低压部分的TL431基准芯片,和FP6600配合实现调压和稳压
板子的另一面
输入部分有一只250V2A的自恢复保险,保证了整机的安全可靠
左面一只共模滤波电感,实现了抗EMI干扰的作用
高压部分两只台产VENT 400v15uF电容,和一只电感,组成了滤波电路
采用了E24磁芯的变压器,保证了持续18W的大功率输出,这是实现快充的根本
后面黑色的是高压部分的MOS功率管,看不清型号
前面是Y滤波电容和光耦
低压部分采用16v470uF的固态电容
USB口另一边还有一只固态电容,一般高档电源才使用固态电容
绿联CD122拆解到此结束,我加了点硅胶固定PCB板,然后用AB胶把上下两部分粘回去了。
三、三星EP-TA20CBC QC2.0充电头拆机篇
只拆一款,根本看不出什么,要有对比才能知道谁好谁坏。
楼主两个月前新买的三星A9,正好也支持快充技术,随机配送的是三星EP-TA20CBC旅行充电器,该充电器支持5V2A/9V1.67A充电,同时兼容QC2.0标准。
众所周知,全球出货量最大的手机品牌只有苹果、三星两家,由于苹果暂时没有支持快充技术,因此三星的QC充电头可以认为是高档充电头了。
为了和上文的绿联CD122拆机做对比。楼主忍痛割爱,决定把自己的三星EP-TA20充电头拆了看看。
拆机的技巧就不再赘述了,同样是台钳大法,轻松拆解超声波焊接的上盖。
这款充电头的PCB也是抽取式的,PCB和交流插头也是采用弹片连接
外壳同样印了型号、参数、以及各种认证标志
外壳的背面印刷了快充的图案
PCB下部分是AC插头的弹片连接点,以及四只整流二极管
高压部分的电源管理IC是FAIRCHILD(美国仙童半导体公司)生产的SMC0617,由于是不常见芯片,查不到资料
低压部分的60V 20A肖特基整流管,此款充电头不是同步整流的
这个芯片是整个充电器的核心部分,FAIRCHILD公司生产的FAN6100Q快充识别IC
FAN6100Q的资料,
它兼容QC2.0协议,同时它还有一套自有的专用快充识别协议(这点后文再详细说明)
它不仅是一个快充识别IC,它的内部集成了电源管理功能,支持线补、支持恒流/恒压模式、支持过流等多种保护功能。
它内部集成了基准电压,所以不需要像FP6600那样外置一个TL431基准。
典型应用电路,FAIRCHILD官方推荐把FAN6100与FAN501配对使用,但此充电器高压端实际使用的是SMC0617,
因此下面的电路图与此充电器实际电流有所不同,但总体上大同小异。(点击图片放大)
这里还有一个电源里最常见的光耦EL817
接着看电路板的另一面,AC输入处有250V 1.25A的保险,同样也有EMI共模电感
和绿联CD122相同,也是采用了两只台系VENT电容,但这里是卧装的。
变压器,上面写着TA-20W,也许是指功率20W,如果是这样的话,还留了5W的余量
次级,只有一只12V 330uF的固态电容作为滤波
USB口被黑色的塑料支架包裹着,
由于此充电头内部设计比较紧凑,塑料支架可以使电源的高低压部分之间完全隔离开,增加安全系数
板子的最中间,白色的硅胶下面有一只MOS主功率管,看不到型号了
三星EP-TA20CBC拆解到此结束。
四、两款QC2.0充电头的做工对比分析
楼主在对上述两款充电头的拆机的同时,已经对它们的内部设计进行了简单的介绍,
下面楼主把它们的硬件设计情况做了简单的整理,制成了一张表格,这样可以方便进行对比。
具有明显优势的项目已经被成了红色,
从拆机图片和上表不难看出,虽然绿联CD122是国产品牌充电头,但是硬件的设计水平和元件性能并不落后于三星原装充电头。
在高压部分中,两个充电头的性能基本持平,电源管理IC的采用的都是国外IC厂商推出的较新、较先进的方案,性能指标都比较优秀,
由于绿联充电头的设计功率较大,所以400V电容的容量更大,变压器也功率余量也较大,在这些方面属于优势低位,
但三星充电头多用了一颗NTC防浪涌电阻,它可以减小插头插在插座一瞬间产生的火花,同时也降低了大电流对机内电子元件的冲击。
绿联的PCB的右下角处尚有空余位置,建议厂家考虑也加入一颗NTC电阻,起到锦上添花的作用。
在低压部分中,两个充电头的设计各有千秋,
三星充电头的快充方案稍先进一些,它采用了FAIRCHILD先进的专用快充识别方案,同时还兼容QC2.0快充协议;
绿联采用的快充方案是通用方案,可以通吃QC2.0、三星2A、苹果2A、安卓1A等快充协议,兼容性更强,而且支持了三个电压档位。
同时,绿联的低压端采用了两颗固态电容,电容的总容量约为三星的3倍,可以获得更低的输出纹波,提高充电器的整体性能。
小结:绿联CD122充电头虽然在快充IC方案上不如三星原装充电头,但“先天不足后天补”,
依靠了更大的功率、更猛的元件堆料、更强的兼容性,实际硬件水平并不俗,性能完全能够和三星原装充电头媲美,
虽然有些细节略有不足,但硬件总体水平和三星原装充电头持平,有些方面甚至超过了三星原装头,可谓是国产品牌中的精品了。
楼下继续更新后续部分
[ 此帖被799946503在2016-08-22 15:53重新编辑 ]
本文内容包含图片或附件,获取更多资讯,请
登录
后查看;或者
注册
成为会员获得更多权限
本帖最近打赏记录:共
21
条打赏
3
关键词:
绿联CD122
三星TA20CBC
快充
拆机评测
QC2.0
回复
举报
离线
799946503
UID:843512
注册时间
2011-06-20
最后登录
2026-08-12
在线时间
3577小时
搜Ta的帖子
精华
5
访问TA的空间
加好友
用道具
数码之家帮帮团
加关注
发消息
只看该作者
1楼
发表于: 2016-08-11
[ 此帖被799946503在2016-08-22 15:35重新编辑 ]
登录
后查看;或者
注册
成为会员获得更多权限
本帖最近打赏记录:共
6
条打赏
回复
举报
离线
799946503
UID:843512
注册时间
2011-06-20
最后登录
2026-08-12
在线时间
3577小时
搜Ta的帖子
精华
5
访问TA的空间
加好友
用道具
数码之家帮帮团
加关注
发消息
只看该作者
2楼
发表于: 2016-08-11
[ 此帖被青柠在2019-12-06 16:07重新编辑 ]
登录
后查看;或者
注册
成为会员获得更多权限
本帖最近打赏记录:共
2
条打赏
回复
举报
离线
杨小伟
UID:1485473
注册时间
2013-07-19
最后登录
2026-08-20
在线时间
5086小时
搜Ta的帖子
精华
34
访问TA的空间
加好友
用道具
数码之家帮帮团
加关注
发消息
只看该作者
3楼
发表于: 2016-08-11
本帖最近打赏记录:共
条打赏
回复
举报
离线
ljlun
UID:1405275
注册时间
2013-03-27
最后登录
2026-09-03
在线时间
5703小时
搜Ta的帖子
精华
33
访问TA的空间
加好友
用道具
数码之家帮帮团
加关注
发消息
只看该作者
4楼
发表于: 2016-08-11
Re:(更新中)绿联CD122、三星TA20CBC两款QC2.0快充拆机评测,以及四种常见充电头 ..
本帖最近打赏记录:共
条打赏
回复
举报
离线
799946503
UID:843512
注册时间
2011-06-20
最后登录
2026-08-12
在线时间
3577小时
搜Ta的帖子
精华
5
访问TA的空间
加好友
用道具
数码之家帮帮团
加关注
发消息
只看该作者
5楼
发表于: 2016-08-11
[ 此帖被799946503在2016-08-22 15:52重新编辑 ]
登录
后查看;或者
注册
成为会员获得更多权限
本帖最近打赏记录:共
条打赏
回复
举报
离线
zty615
UID:1792605
注册时间
2014-11-19
最后登录
2024-09-12
在线时间
1017小时
搜Ta的帖子
精华
7
访问TA的空间
加好友
用道具
数码之家帮帮团
加关注
发消息
只看该作者
6楼
发表于: 2016-08-11
[ 此帖被zty615在2016-08-22 17:13重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共
条打赏
回复
举报
离线
温力口
UID:1164225
注册时间
2012-05-23
最后登录
2026-03-17
在线时间
9480小时
搜Ta的帖子
精华
3
访问TA的空间
加好友
用道具
数码之家帮帮团
加关注
发消息
只看该作者
7楼
发表于: 2016-08-11
本帖最近打赏记录:共
条打赏
回复
举报
离线
kyhwhb
UID:610
注册时间
2006-10-04
最后登录
2026-08-14
在线时间
16091小时
搜Ta的帖子
精华
31
访问TA的空间
加好友
用道具
数码之家帮帮团
加关注
发消息
只看该作者
8楼
发表于: 2016-08-11
本帖最近打赏记录:共
2
条打赏
回复
举报
离线
jianzrm
UID:108510
注册时间
2008-02-28
最后登录
2022-05-15
在线时间
2278小时
搜Ta的帖子
精华
访问TA的空间
加好友
用道具
数码6段
加关注
发消息
只看该作者
9楼
发表于: 2016-08-11
本帖最近打赏记录:共
条打赏
回复
举报
回复
返回列表
3
4
5
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问
您目前还是游客,请
登录
或
注册
进入高级模式
文字颜色
发 布
回复后跳转到最后一页
上一个
下一个
隐藏
快速跳转
◇产品交易区◇
我爱优惠购
数码交易区
数码值得买
◇电脑之家◇
电脑软硬派
WiFi/路由器
NAS/网络存储
◇数码大家谈◇
数码大家谈
机顶盒/智能电视
数码前沿
◇车主之家◇
谈车论驾
汽车拆客
汽车数码
◇拆客&拆机◇
拆机乐园
行业拆客
硬件博物馆
◇玩家进阶界◇
爱上极客
创意DIY
能工巧匠
◇电子技术区◇
电子学堂
维修达人
我爱单片机
◇半导体存储◇
U盘启动研究
U盘存储技术
SSD存储技术
◇产品讨论区◇
电源/充电器
手电筒/照明
耳机发烧友
◇工具讨论区◇
3D打印/雕刻机
我是工具控
仪表谈谈
◇数字の户外◇
骑行天地
四轴/模型
摄友沙龙
◇网站服务区◇
站务中心
家有评测
缘聚茶楼
关闭
关闭
选中
篇
全选
