  • 9322阅读
  • 21回复
[其他]提高 pos机 制作编程器的成功率,不怕打磨芯片不怕没引出焊盘 [复制链接]
离线xiaojun9
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-08-11
喜欢折腾的上,制作高速编程器简易教程来了,4m的flash芯片(型号MX25L3206E),实测读取只需要10秒
原版大师教程http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=1717176 ,我把这个更加通俗小白话,
只要主控是GD32F103RET6(完全兼容STM32F103RET6)就可以做编程器,大部分pos机都是这两个主控。
制作注意,5 6脚的晶振必须为8-12mhz,有的pos机不是8-12mhz晶振就需要自己改。
第60脚BOOT0必须接3.3v VCC(固件下载成功后要拆掉),28脚BOOT1脚接地线,原机是pos机固件,我们需要清除掉并下载新固件SPI2-PB12&12mhz-default.hex。
第45脚 usb为D+ 必须有上拉电阻 没有的话不能识别usb设备,D+上拉电阻1.5k到10k测试都可以(有的pos机这些引脚已经引出)
找到串口,TX脚是PA9即42脚,RX脚是PA10即43脚,地线也要和串口线的 地 连接(有的pos机这些引脚已经引出)。
STM32F103RET6=GD32F103RET6用flash_loader_demonstrator或者GigaDevice MCU ISP Programmer下载固件(SPI2-PB12&12mhz-default.hex),教程里图文解说,一般按软件提示就可以。
PC7脚即第38脚 是编程指示灯,愿意接就接,写数据时PC7脚是低电平 平时为高电平3.3v
注意要把flash的wp#脚 vcc脚 hold#脚一起接vcc 3.3v,GND接地(有的pos机这些引脚已经引出)
ghost xp系统缺少usbser.sys,mdmcpq.inf这2个文件要补上,还要修改mdmcpq.inf(http://blog.sina.com.cn/s/blog_68f348920101ip0m.html)才行 在设备管理器里更新驱动选修改后的mdmcpq.inf,不能使用usb hub的usb口,最好使用主板后面的usb口,还要把libusb0_x86.dll复制到C:\WINDOWS\system32 并重命名为libusb0.dll。
大师已出出图形界面编程软件,实测 系统XP,读取芯片信息正常,清空芯片正常,但读取以及写入不正常。
实测还是 flashrom0.961使用稳定,注意尽量不要使用太长文件路径,不要用太长文件名,
每次使用软件刷flash芯片,焊接好芯片,插上pos机usb线(注意有的pos自带usb线不能传数据),先打开runme.bat即可,要读写的文件最好都放在和runme.bat同一个文件夹内
重要事情再说下 第60脚BOOT0必须接3.3v VCC(固件用串口下载成功后要拆掉),28脚BOOT1脚接地线,第45脚 usb D+ 必须有上拉电阻,有的pos机接好,有很多没接需要自己接
制作时串口下载固件这一步很容易失败,主要是接线错误,在就是要连接好串口再给pos机上电,如果连接失败,就要给pos机断电再试!!!!!
本帖最近打赏记录:共11条打赏M币+110
12
离线xiaojun9
只看该作者 1楼 发表于: 2016-08-11
离线zb0924
只看该作者 2楼 发表于: 2016-08-11
只看该作者 3楼 发表于: 2016-08-11
离线飞龙舞天
只看该作者 4楼 发表于: 2016-08-11
离线xiaojun9
只看该作者 5楼 发表于: 2016-08-11
离线2545889167
只看该作者 6楼 发表于: 2016-08-11
离线傻羊羊
只看该作者 7楼 发表于: 2016-08-11
离线html
只看该作者 8楼 发表于: 2016-08-11
离线yxj7788
只看该作者 9楼 发表于: 2016-08-11
