前天修一台杂牌国产投影机,故障原因是开机无任何反应,而且红屏了
开机无反应的问题查出原因是开关电源的启动电阻开路导致无输出,更换后一切正常
红屏问题主要是由于用户使用过程中从不对防尘网进行清洗,导致风路堵塞散热不良引起红屏
处理方法是更换液晶屏的偏光片,具体过程可以参考我以前的一篇帖子
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=157414本来这是一个很简单的活,两三下就搞定了,没想到修好装完后试机发现屏上有两三颗灰尘
本来象这样用过两三年的投影机客户肯定是不会在意那么点小瑕疵的了,但完美主义怂恿我又将机器拆开清灰尘
由于接近办公楼关大门的时间了,心里急于搞完,结果急急忙忙拆开盖子的时候杯具了。。由于开机盖时动作过快
液晶屏组件被带了起来,后面检查发现排线断了十根,这下惨了,通常这种状况都直接认定屏报废了的
开始承诺客户的维修费还不够买半块屏呢,这时候保安又来赶人说要关大门了,只好郁闷的离开了公司
纠结了一晚上最后决定死马当作活马医,结果在第二天以头昏眼花为代价取得了如下的成果
特此发帖分享一下当时的喜悦之情
点亮了,呵呵,细心的朋友一定看到哪里断线了
背面的真相
来个特写?其中有一根线虚焊了,当时检查试机时没发现(不焊那根线竟然也图像正常),后面装完看放大照片看才发现了,结果完美情结再次作祟,我又拆机补焊这根线。。
晒晒拍照辅助工具,姑且称之为微型摄影棚吧。。
效果图
实物图(整体由4块5寸液晶屏LED背光板+IC包装管构成,做工粗陋,但效果还凑合,正盘算着用更多背光板做个更大点的,太小了还是不很实用,做这个也完全只是为了验证一下效果的。。)
看看在此“摄影棚”中拍摄的照片吧。。
2.4G无线影音传输发射器,拿到手还没来得及试效果呢
这个是接收器,一套花了70多大元,而不是某坛友所说的28元。。。
日立7寸TCON板
00小功放。。
山寨P3
THE END!
