  • 14963阅读
  • 10回复
【转帖】安国AU6983 量产教程详解! [复制链接]
离线yanha
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2010-05-28
一、首先说说[font=times new roman  ]AU6983[font=times new roman  ]USB-CDROM启动和[font=times new roman  ]U[font=宋体  ]盘分区的量产具体步骤:
(即把一个分区模拟成一个[font=times new roman  ]USB接口的光驱,里面放入模拟的光盘,即[font=times new roman  ]ISO光盘镜像,我使用的是深蓝技术[font=times new roman  ] Ghost XP SP3 纯净版[font=times new roman  ]4.0.iso;剩余的部分同时分成两个区块,为的是一个做[font=times new roman  ]USB-ZIP 启动,一个做[font=times new roman  ]USB-HDD启动。)
[font=times new roman  ]1.ChipGenius 是用来查[font=times new roman  ]U盘的主控芯片的工具,通过[font=times new roman  ]ChipGenius你就知道需要哪种量产软件来给[font=times new roman  ]U盘分区了。比如我用查到我的[font=times new roman  ]U盘主控是安国品牌,型号是[font=times new roman  ]AU6983。我的[font=times new roman  ]U盘是爱国者[font=times new roman  ]L8202 4G,用[font=times new roman  ]ChipGenius查是安国[font=times new roman  ]AU6983芯片。
【转帖】安国AU6983 量产教程详解!【转帖】安国AU6983 量产教程详解!
本人喜欢拆东西,将[font=times new roman  ]U盘拆开看了看:
拆开可以看到主控是[font=times new roman  ]AU6986[font=times new roman  ]flansh[font=times new roman  ]Micron(美光)[font=times new roman  ] MT29F16G08MAA,所以有时候用软件检测也是不可靠的。
[font=times new roman  ]2.然后在网上找到[font=times new roman  ]AU6986的量产软件最新版[font=times new roman  ]AlcorMP 090515.01
[font=宋体  ]插入[font=times new roman  ]U[font=宋体  ]盘,打开[font=times new roman  ]AlcorMP.exe可以看到此版本已经认出[font=times new roman  ]U盘,如果有提示信息,那说明该版本不适合,重新找另一个版本。
[font=times new roman  ]3.点“设定”进入,因我的[font=times new roman  ]U盘是量产过的,就是分过区。所以这里“扫描级别”是“量产过”,当然我也可以选别的,但是那样就要重新扫一遍,且太慢,没必要。第一次量产的朋友就选默认的,以后再量产就是选“量产过”。
点“装置方式设定”
[font=宋体  ]选“[font=times new roman  ]AutoRun[font=宋体  ]”[font=times new roman  ],默认方式,自动弹出一个窗口,因为我的镜像是[font=times new roman  ]ISO[font=宋体  ]格式的,所以我选了“[font=times new roman  ]ISO Mode”,找到“深蓝技术[font=times new roman  ]Ghost xp sp3”,点打开。
注意下面这个[font=times new roman  ]100%的意思是[font=times new roman  ]U盘的总容量减去“深蓝技术[font=times new roman  ]Ghost xp sp3”占用的空间剩余的部分,即[font=times new roman  ]4096M-700M[font=times new roman  ]3396M,如果你只想把[font=times new roman  ]U盘做成一个[font=times new roman  ]USB-CDROM的启动盘和一个用来放文件的普通[font=times new roman  ]U盘,那就不要动这个这个指示光标,保持它在[font=times new roman  ]100%的位置,这样你量产好的[font=times new roman  ]U盘在电脑就只显示两个盘符,一个[font=times new roman  ]CD光驱,一个就是普通可移动磁盘了。
本人决定把剩余的部分[font=times new roman  ]3396M再分成两个区块,一个做[font=times new roman  ]USB-ZIP [font=宋体  ]启动,一个做[font=times new roman  ]USB-HDD[font=宋体  ]启动。因为我做[font=times new roman  ]ZIP[font=宋体  ]的文件就[font=times new roman  ]300[font=宋体  ]多[font=times new roman  ]M[font=宋体  ],所以我给[font=times new roman  ]USB-ZIP[font=宋体  ]分了[font=times new roman  ]10%[font=宋体  ],剩下的都给[font=times new roman  ]USB-HDD[font=宋体  ]了!前面[font=times new roman  ]10%[font=宋体  ]这个自己启个名字,方便记就叫做[font=times new roman  ]USB-ZIP[font=宋体  ]吧,后面的当然也是[font=times new roman  ]USB-HDD[font=宋体  ]了。呵呵[font=times new roman  ] [font=宋体  ]。
[font=宋体  ]也许有人不明白下面两个拷贝分区是什么意思,其实很简单,比如你选了“拷贝分区[font=times new roman  ]1[font=宋体  ]”[font=times new roman  ],[font=宋体  ]然后点后面的浏览,随便找一个你电脑上的文件,量产成功后你就会在分区[font=times new roman  ]1,[font=宋体  ]即[font=times new roman  ]USB-ZIP[font=宋体  ]这个分区看到你那个文件了。没什么作用,所以这里就不选了。
[font=宋体  ]这里需要说明的是:做成[font=times new roman  ]USB-ZIP [font=宋体  ]和[font=times new roman  ]USB-HDD[font=宋体  ]的这两个分区里的文件都可能更新删减的,当然也可以放自己的文件,但缺点是容易被病毒感染,就启动不了了。[font=times new roman  ]USB-CDROM[font=宋体  ]里面的文件无法虽然无法改动,但是绝对不可能受病毒的感染的。这也是为什么要做成几种不同启动方式的原因。
[font=宋体  ]点“[font=times new roman  ]U[font=宋体  ]盘信息设定”,可以看到这时原数字都是可以改的,[font=times new roman  ]VID[font=宋体  ]对应的就是厂家的编号了,[font=times new roman  ]PID[font=宋体  ]对应的就是这个芯片的编号了。所以如果你改了这两个数字,就可以让[font=times new roman  ]ChipGenius[font=宋体  ]错误认成别的主控芯片。
[font=宋体  ]下面的客户信息也可以改的,这个没什么危险,只是方便自己看了。
[font=宋体  ]后面的几项都选默认的,为了方便大家量产成功,我把自己的选项都一一截了图供大家参考。
[font=宋体  ]【转帖】安国AU6983 量产教程详解!【转帖】安国AU6983 量产教程详解!
[font=宋体  ]
[font=times new roman  ]4.[font=宋体  ]设置完成后点“确定”,就到下面这个窗口。可以量产了!如下图,点“开始”
[font=宋体  ]量产开始了
[font=宋体  ]大约[font=times new roman  ]10[font=宋体  ]多分钟后,量产成功,下图。下面坏块数我发现好多[font=times new roman  ]U[font=宋体  ]盘量产成功都有,但不影响使用,所以就不用管了。
[font=times new roman  ]5.[font=宋体  ]下面这个是最最重要的了!!!千万注意!!!
[font=宋体  ]到了上面那个成功的窗口后,打开[font=times new roman  ]LoadDriver.exe[font=宋体  ],
[font=宋体  ]弹出下面窗口,点“卸载”。点完后没有什么反应,不用急,再点“退出”就行了!
最后再点下面这个“弹出”,会发现我的电脑里已经没有[font=times new roman  ]U[font=宋体  ]盘的盘符了!
[ 此帖被摩罗在2010-05-28 14:09重新编辑 ]
只看该作者 1楼 发表于: 2010-05-28
离线摩罗
只看该作者 2楼 发表于: 2010-05-28
离线gamester
只看该作者 3楼 发表于: 2010-05-28
离线yanha
只看该作者 4楼 发表于: 2010-05-28
— (摩罗) 你更逗^_^ (2010-05-28 14:01) —
离线5602
只看该作者 5楼 发表于: 2010-05-28
离线c00057
只看该作者 6楼 发表于: 2010-05-28
离线c00057
只看该作者 7楼 发表于: 2010-05-28
离线hddlfz
只看该作者 8楼 发表于: 2010-05-28
Re:
离线omatrix
只看该作者 9楼 发表于: 2010-05-29
