  • 41059阅读
  • 123回复
[拍摄]没花一分钱拆修尼康中端单反数码相机 - Nikon D80 [复制链接]
离线行云流水
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2010-05-28
— 本帖被 發騷友 设置为精华(2010-05-29) —
同城摄友的尼康D80中端单反数码相机因摄友使用不当出现问题,故障现象为相机SD卡插槽不能插入SD卡。因此也就不能进行正常拍照,因该机已经过了保修期,咨询尼康售后得到回复是:“需要更换SD卡卡座,价格检测后待定。”呵呵!甭说了,鬼子的相机返回厂家售后维修,那就等伸长脖子挨宰就行了。摄友不甘心,找到当地的相机修理店,咨询后得到的答复是不能修理,必须返厂维修。朋友于是找到我问我可否修理,我说拿来看看吧,我能修好就修,修不好你再返厂,因为过保的机器是不论修没修过的,只要有钱厂家是都给修的。昨天朋友把相机拿到我这,初步检查故障为SD卡插槽自锁功能失效,导致SD卡不能锁定在卡槽中。没办法,只能拆机进一步检查了,于是就开始拆机维修!下面我将随拆机图片逐步详细介绍!
故障相机——NIKON D80
卸下后盖周边LCD相关的9棵螺丝,打开后盖。首先看到的是CCD接主板的排线,拆卸的时候一定要小心,插头薄而小,做工精致,稍有粗鲁就可能CCD板损坏全机报废。(再佩服一下鬼子,接插件小巧精密,人家的技术不服真是不行)
取下含LCD屏及控制按钮的后盖,注意不要扯断LCD屏的排线,要按安装规律拆除。
卸下金属屏蔽罩,主板暴露无疑。
旋下主板固定螺丝,拔掉相关排线,这是主板不能取下,因为还有两条屏蔽线直接焊接在CCD板上,这是就需要动烙铁来操作了。
主板完全拆下,下一步就是检查带自锁机构的SD卡插槽了。
主板上的自锁SD卡插槽和SD卡特写。
接下来就是检查SD卡插槽了,外观目测没有硬性变故,这时就要拆开插槽检查了,该插槽自锁机构精密,内有细小弹簧,拆的时候没敢分心所以就没拍片,拆开后发现自锁机构被两块蓝色小塑料片卡住。致使SD卡无法正常落入主板上的金手指中。
故障找到了,清除蓝色塑料块,插卡测试一切正常,然后按拆机步骤反向装回,问题解决。 ==============================================================================
看那蓝色塑料块应该是劣质SD卡触电处的塑料部件断裂遗留物,后电话求证摄友是不是有一个蓝色触点处坏了的SD卡,经过确认果真如此,确实是该机使用了劣质卡。至此拆修相机完成。谨此告诫大家,买存储卡不要在意价格,一定要买正货,那些杂牌山寨货整不好就会让你得不偿失的!
下面是修好后用该尼康D80拍的样片,内容为这次拆修所用的工具器材。
===================================END=======================================
本帖最近打赏记录:共28条打赏M币+136
飞线 M币 +20 優秀文章 2019-01-15
williamgarci M币 +13 謝謝分享 2018-12-27
离线sceips8
只看该作者 1楼 发表于: 2010-05-28
离线dytv
只看该作者 2楼 发表于: 2010-05-28
离线咏珩
只看该作者 3楼 发表于: 2010-05-28
离线srm2002
只看该作者 4楼 发表于: 2010-05-28
离线行云流水
只看该作者 5楼 发表于: 2010-05-28
离线303808739
只看该作者 6楼 发表于: 2010-05-28
离线gnahh
只看该作者 7楼 发表于: 2010-05-28
离线zdp
只看该作者 8楼 发表于: 2010-05-28
本帖最近打赏记录:共1条打赏
离线fdzyy
只看该作者 9楼 发表于: 2010-05-28
