  • 22721阅读
  • 23回复
[电源]苹果Lightning数据线拆解并修复(更换粗线) [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-08-12
朋友那要好一堆原装数据线的断头,大概7-8个
都差不多是这种状态,修好了两根已经送回去了
留一些准备修好自己用
之前帮他接过一次线,不知道他怎么用的
现在又断了,现在没办法从外面接线,只能拆开
忘了说了,如果是淘宝买的断头子,
拆之前先检查一下,触点上如果有灼烧的痕迹,可以试着刮一下,
如果是断齿很严重的话 ,建议就直接把断头子扔了,
说明之前是烧坏,并不是断线引起的,没有修的意义,
再去接线有90%机率都用不了,徒劳了
屏蔽比较难拆,主要是容易把电路板掰断
线头有环氧树脂胶固定,要接线的话又是一个挑战
然后最关键的来了,除掉表面的环氧树脂胶
胶比较硬,之前用不同方法尝试过,
电磨打磨、用刀慢慢刮、打火机一点点的烧、溶剂软化,
电路板比较脆弱,最后虽然弄干净胶体,但头子也弄坏了,接上线都没反应
最后用烙铁搞定的。尖头换成小刀头,开大概200度的样子,
插头前面用酒精打湿的纸巾包着降温,再用烙铁一点点的刮
环氧树脂胶就一层层的掉。
弄干净后
后面也有胶封着芯片。
焊接上线材,还是一样,记得包着湿纸巾给头子前面降温
换的这线有点点不好,线太长了,有2米多又舍不得剪短,
线芯粗倒是粗,就是皮老是缩,最后就搞成这样了
AB胶固定,电路板和头子之间还是很容易折断的,
所以对胶水要求比较高,凝固以后要能保证强度和硬度比较高的那种
AB胶干了以后,乘着没有到理论强度的时可以用刀片修修形状
等半个小时候后,可以再套上热缩管,建议厚一点的那种,耐磨些
嗯,形状还算满意,就是不平整,
这下线粗了就不好折啦,插头的长度和原装的差不多,
太长了怕充电的时候拿着手机比较嗝手
拿IPOD TOUCH5 、IPHONE6+都充下电、连接电脑试试,
充电我测试过,IPHONE6+本身支持2.1A的大电流充电,
但是用这根修过的线插着,充电流最高只能维持在1A—1.4A不到,
touch5只支持最大1A的电流对此问题不大,图上这是它快充满的状态
下一阶段准备弄些type-C的头子自己接线了,估计难度要比Lightning小些
本帖最近打赏记录:共7条打赏M币+21
离线扬扬fe
只看该作者 1楼 发表于: 2016-08-12
只看该作者 2楼 发表于: 2016-08-12
回 扬扬fe 的帖子
离线mhtlov
只看该作者 3楼 发表于: 2016-08-12
离线comicfansh
只看该作者 4楼 发表于: 2016-08-12
离线ljlun
只看该作者 5楼 发表于: 2016-08-12
离线wska
只看该作者 6楼 发表于: 2016-08-12
只看该作者 7楼 发表于: 2016-08-12
回 wska 的帖子
只看该作者 8楼 发表于: 2016-08-12
回 ljlun 的帖子
离线心想事成
只看该作者 9楼 发表于: 2016-08-12
