  • 1990阅读
  • 18回复
[电源]解刨荷兰经济商品房电柜 [复制链接]
离线wymen208
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-08-14
荷兰的新小区经济商品房基本都是小房子,四层居多,一个单元小楼基本4户,楼下两层,楼上单元也是两层。换句国内的话都是复式单位。配电橱在室内的,不在公共区间,它的公共区间是地下的储藏室。
由于有趣,所以打开看看,这也算是另一个层次的拆解吧。
配电橱很简陋的夹板作底板,很典型的塑料线卡。图片看出,网线和电视电缆与供电电线混走。
在线橱里,特别使人感兴趣的是一体化的强电开关盒,开关盒集成了璇进式保险丝,两时段的计费电表(峰谷计费),漏电开关和过载保护开关。
这里提醒是右上角的集成盒的接地端口和接地等电位连线以及走线的线管。
看细图
这里细说一下其等电位的材料。这些在我国还没有开发的材料。
1、等电位接线柱:等电位接线柱或叫接线端子这里是全金属的(这跟我国的绝缘接线拍有些区别,当然我们的也有全金属的零线排和地线排),据介绍是一种铜铁合金,这是等电位的专门材料,但重要的是露天氧化变黑而不会生锈。
全金属的等电位接线柱优点很明显,连接牢固,不用再作跳线,标识明显,不会误判。
2、等电位合金线,专门用于外壳接地和防雷接地用的,欧洲的做法实用,简单,不会像我国的某些商家,利用某些技术要求,将其当蛋糕发大,而且越大越好似的,这点有点像小日本。在我国,要求浴室,等电位连接40*40的镀锌扁钢,很显然,工艺难度很大。这是很不现实的,现在变通的办法是在立柱钢筋上焊接接地端子。
铜铁合金接地裸线的最大优点是防锈,低价,可在浴室地板直接敷设。省工省料。
这个合金线比铁丝硬,从图片的弯曲可见一点。具体在浴室等电位连接有个小图
环境不好,光线也差,勉强能用吧。注意合金线与水管夹子。
3、说说保险丝吧
很多人都认为保险丝应该进博物馆的年代,注意到这个一体化的配电盒进线首先是一个大容量的防爆保险丝。而顶端的之路配电却是自动过载断路开关。这是否有些多此一举呢?
问了问,原来欧洲的电力公司基本的强制做法。原因应该是荷兰的防火要求很严格,当自动开关故障时,熔断器作最后保险。另外,他们还偷偷告诉,你没钱缴费,电力公司拿走保险丝就等于停电了。自己拧上,哈哈,法律概念懂吗/
4、熔断器上面的双时段电表
晚上12点以后的电费半价收费,别忘了,荷兰是高纬度国家,换句话,夏天天黑已经是22:30.将洗衣机定时在0点以后,还有煲汤,熬药等等,荷兰的电费居于燃气之后,属于贵价的呢。
5、再上就是漏电和空气断路器了。
电橱还有电话分线盒和电视分配器等
[ 此帖被wymen208在2016-08-21 21:07重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共7条打赏M币+18
离线随手泡
只看该作者 1楼 发表于: 2016-08-14
离线stk
只看该作者 2楼 发表于: 2016-08-14
离线zokor
只看该作者 3楼 发表于: 2016-08-14
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线wymen208
只看该作者 4楼 发表于: 2016-08-14
回 stk 的帖子
离线全利88
只看该作者 5楼 发表于: 2016-08-14
离线0720
只看该作者 6楼 发表于: 2016-08-14
离线wymen208
只看该作者 7楼 发表于: 2016-08-14
Re:解刨荷兰
离线x3159
只看该作者 8楼 发表于: 2016-08-14
离线巴闭
只看该作者 9楼 发表于: 2016-08-14
