  • 11043阅读
  • 17回复
[ARM]给树莓派做个实时时钟 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-08-15
买了个树莓派玩Linux。不过树莓派没有实时时钟,断电就无法走时。看了看x宝,通常的DS3231模块只要几块钱,然而跟树莓派扯上关系...身价至少要翻番...无语。自己造一个好了。
先画电路图
PCB。话说Altium Designer推出的这个3D功能极大的提升了装逼体验,板子分分钟就画好了,画这个电池又多占了差不多的时间...
打印到热转印纸上....
腐蚀。第一次做板。线画细了。
焊接完就是这个样子.....
装上去,好像还挺合适的。
在https://www.raspberrypi.org/downloads/raspbian/可以下载最新的系统。
官网访问比较慢。给个磁链吧
20160527-Raspbian-jessie-lite :magnet:?xt=urn:btih:1696377BB4105D10C6DF40DB5D559E57390C31EE
20160527-Raspbian-jessie:magnet:?xt=urn:btih:13651532C5863308880AFC54D284DDF4689C12E9
第一个是精简版,297.2MB,解压出来镜像是1.29G,好像是没有图形界面的,第二个是完全版,1.3G/3.74G。
把系统烧写至TF卡,插上电源和网线,可以直接用putty登陆。用户是pi,密码raspberry
运行raspi-config,打开IIC功能。设置时区啥的我就不说了。还有显存也可以设置低点,16M就够啦。本来内存就不大还得分好多给GPU,又不跑桌面,这不是浪费吗
确认之后按他说的重启....
安装I2C-tools...
运行一下i2cdetect,看看找得到硬件不....
68的位置就是3231了。把他定义一下。似乎这个命令不能用管理员账户执行。sudo也不行。还是直接键入su登陆超级管理员吧
好像可以用了。时间好像不太对?这个精简版的系统似乎没有ntp网络对时。apt-get install ntpdate装一个就行了。
编辑一下rc.local。让这两条命令每次开机自动执行。vim的用法就自己百度吧。
本帖最近打赏记录:共10条打赏 ,M币+43
只看该作者 1楼 发表于: 2016-08-15
离线llcc
只看该作者 2楼 发表于: 2016-08-15
离线gavinfree
只看该作者 3楼 发表于: 2016-08-15
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+3
只看该作者 4楼 发表于: 2016-08-15
回 gavinfree 的帖子
离线2545889167
只看该作者 5楼 发表于: 2016-08-15
离线bdgboss
只看该作者 6楼 发表于: 2016-08-15
只看该作者 7楼 发表于: 2016-08-15
回 2545889167 的帖子
只看该作者 8楼 发表于: 2016-08-15
回 bdgboss 的帖子
离线lcling
只看该作者 9楼 发表于: 2016-08-15
