  • 3119阅读
  • 1回复
[手机]7610手机全攻略(转) [复制链接]
离线gaobin_1980
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2010-05-30
— 本帖被 mydigit 从 手机维修技术 移动到本区(2014-06-29) —
上网设置:
设置-〉连接设置-〉接入点:
移动梦网GPRS:
数据承载方式GPRS
接入点名称cmwap
用户名无
提示输入密码否
密码无
鉴定普通
主页wap.monternet.com
(下面这些要按左软键-选项-高级设置 才能设置)
手机IP地址自动
主域名服务器0.0.0.0
次域名服务器0.0.0.0
代理服务器10.0.0.172
代理端口80
全攻略:
1、什么叫做智能手机?
    答:智能手机是相对普通通信手机而言的,简单的一个比喻,我们可以把普通手机当成是一个单片机,而智能手机就相当于一台多媒体电脑,但智能手机又不同于PDA手机,她既具备普通手机小巧的身材,又能胜任智能软件的处理工作,可谓是麻雀虽小,五脏俱全,那到底具备什么条件才算是智能手机呢——有操作系统(与普通手机最大的区别),有CPU、内存、存储介质及软件支持,这样的手机我们可以称它为智能手机。目前手机操作系统主要有四个:Window CE(Smart Phone)、Symbian(ERICSSON、Nokia、Motorola、SIEMENS、Samsung等手机阵营厂商的标准)、Palm OS、Linux(Motorola用),智能手机有着强大的多媒体功能和开放式的操作系统,手机DIY将变得无所不能,普通手机所不能解决的难题,在智能手机上都将能“迎刃而解”。
2、什么叫做3G手机啊?
    答:3G是指第三代移动通信技术,是英文3rd Generation的缩写。它将无线通信与国际互联网等多媒体通信结合的新一代移动通信系统。能够处理图像、音乐、视频等多种形式,提供网页浏览、电话会议、电子商务信息服务。无线网络必须能够支持不同的数据传输速度,也就是说在室内、室外和行车的环境中能够分别支持至少2Mbps、384kbps以及144kbps的传输速度,说的简单点3G就是手机的宽带业务。
3、KF是什么意思?
    答:因为我们所在的是诺基亚的论坛,这里的KF就是指诺基亚的客户服务中心
4、那现在7610的配置是什么啊?
    答:国行标准配件有:包装盒,说明书,保修卡,机器一个,BL-5C 900毫安电池一个,ACP-12C旅行线充电器一个,RS-MMC64M存储卡一个,RS-MMC卡适配器一个,线耳机一个,光盘一张DKU-2数据线一根, 布绒手机套一个,港行大体配置和国行是一样的,部分有商家赠送的附加礼包。
5、7610能待机多长时间?
    答:这里先讲一下,纯待机就是在电池完全充满电后,装上手机不放SIN卡的情况下开机,自从这次开机后再也不碰手机的任何按键,也就是不让手机的屏幕亮,这样在无信号接收和发送的情况下手机一共能坚持250小时,大概10天以内,纯待机是厂家用来测试一个机器的整体使用时间,这个时间范围是可以确认的,但我们大多人使用的时间是不可确认的,因为我们每个人用的程度不一样,时间也就不一样了,标配的900毫安的BL-5C电池,正常情况下放SIM卡不使用手机的情况下待机时间大概在5天左右,通话、短信、使用一般2~3天,通话、使用多的话一般就1天,连续通话一般在3个小时左右。 
6、怎样查看7610的出厂日期呢?
    答:7610无法直接通过手机上查到生产日期的,如果你的手机是行货的话,可以到KF查询,KF会有出厂日期及维修记录的。
7、7610上有哪些指令秘技?
    答:*#06#:IMEI码,也就是我们所说的手机串号,几乎所以手机都适用;
  *#0000#:手机版本信息;
  *#7370#:恢复出厂设置(软格机)
  *#7780#:恢复出厂设置,等同功能表设置——手机设置——常规——原厂设定;
  *#7370925538#:这个命令是电子钱包初始化密码的指令;
  *#2820#:蓝牙设备查询码。
8、怎样格式化手机?
    答:格机有两种方法(记得格机前一定先备份好自己要的数据资料等):
  1、软格:在手机上输入 *#7370# 之后要求你输入锁码,初始密码是:12345,如果你更改过手机密码,那就是更改后的密码(不是SIM卡密码),之后出现白屏,只显示NOKIA字样,2~3分钟后格机完成,重新输入时间;
  2、硬格:先关机,再开机的时候按住拨号键、“*”键、“3”键,打开电源直到“NOKIA”字样出现(此过程不能松开任何一个按键)。稍稍等几秒直至出现“Formating……/”字样,这时方可松开以上按键。过几分钟,系统格式化完成,手机自动重启并进入待机画面。
  以上格机需要注意:保持电量绝对充足,格机途中不能企图关机,不能插充电器等。还有尽量以软格为先。
9、什么是飞行模式?7610怎样运行飞行模式?
    答:飞行模式又叫航空模式,是在乘坐飞机时必须关掉手机,以免手机信号的发射和接受对飞机飞行造成影响,有某些手机里就自带了这个功能,可以关闭掉SIM卡的信号收发装置。还有就是通过一些软件来实现的,如S60软件里的System tools里面就有航空模式 ,这个模式可以关掉SIM卡功能,使手机处于不发射和接受信号状态,而又不影响手机的其他功能操作(一般手机没有SIM卡就无法进行任何操作)。但这个飞行模式在7610上无法使用,我已测试。
(2)通过蓝牙适配器安装。连接好蓝牙适配器,搜索到PC或7610,从PC上传送SIS的安装文件到7610上,在消息里打开就可以直接安装了,安装完毕后将消息里的蓝牙消息就可以删除了; 
(3)通过读卡器安装。关机后取出RS-MMC存储卡,如果你的读卡器不能直接读取RS-MMC存储卡,就加上适配器使用,将安装的SIS文件复制到存储卡上,然后装好7610,在工具——文件管理——方向键向右,在里面找到刚才传的SIS安装文件,直接打开就可以自动安装了;
(4)通过邮件提取法安装,先将SIS安装文件通过邮箱发送到手机设置的那个邮箱里去,到7610里的信息——信箱里接收邮件,然后提取附件,最后还是安装就可以了。
    删除软件或游戏一般在“程序管理”里删除,找到这个软件或游戏后按C键即可删除,如果在程序管理里的安装记录被误删除了(一般这个安装记录软件在C或E的system——install文件夹里),就得通过第三方软件文件管理软件来删除了,如SeleQ软件,在SeleQ里就得到此软件安装目录下的system——apps里找到后删除,不过建议先尽量 在程序管理里删除。
13、我的手机发完消息或收到消息的时候总是显示“MCE 程序关闭”是什么意思?
    答:Mce报错一般是NOKIA智能手机常见的短信报错现象,在3650,6600,7610还有NG系列上是很常见的,一般简单的解决方法是:
  1、删除所有信息,以及收件箱、发件箱里所有的消息;
  2、将短信存储位置尽量保存在手机存储中;
  3、慢速操作可减少mce报错几率;
  4、格机后可暂时长时间解决mce报错
    目前来说行货的最新版本Mce报错几率是最小的。
14、7610怎样连接蓝牙耳机?
    答:首先打开7610连接选项里的蓝牙开关,之后打开蓝牙耳机的电源开关,在7610的蓝牙界面里按方向键向右,然后在里面搜索新设备,这时候按住蓝牙耳机上的信号发射键(一般有的蓝牙耳机是音量大小键,有的是接、挂机键,看蓝牙耳机情况而定),之后便可搜索到蓝牙耳机,这时候7610要求输入通行码,一般得看蓝牙耳机说明书上写的通行码,我用的大多通行码都是0000,最后将其设置为授权设备就可以正常使用了。
15、手机有没有必要安装手机杀毒软件?
    答:目前流入中国的病毒种类极少,比如卡尔病毒、骷髅病毒等,卡尔病毒可以占用大量内存资源,造成系统当机,而且是自动运行,骷髅病毒是中后屏幕的运行图标都变成了骷髅标志,很是恐怖,这类病毒仅仅是依靠蓝牙为通道发送和传播的,想不中很简单,只要平时不开蓝牙就可以了,需要通过蓝牙传文件再打开,双方说好通行码,就可以传了,平常如果要一直开着蓝牙,即使收到不明的蓝牙消息可以直接拒绝接受即可,这样可以说怎么也不会中病毒的,杀毒软件也就没有大的作用了。
16、怎样通过*.app、*.rsc来破解或汉化软件? 
    答:一般来说*.app文件在7610是某个软件的破解补丁文件,就是可以将未注册的软件变成已注册软件的文件。一般使用app破解的方法:将某个软件一同带的*.app文件复制到RS-MMC存储卡中,打开文件管理器软件,如FileMan软件,找到这个app文件,编辑——复制,再找到这个软件安装目录的system——apps——这个软件文件夹里,编辑——粘贴,提示是否覆盖原文件,选“是”就可以完成破解了;还有*.rsc 就是汉化补丁文件了,使用方法和是破解补丁一样的。
17、那个RS-MMC卡适配器是干什么用的?
    答:一般RS-MMC卡几乎只有普通MMC卡的一半大小,加上那个适配器就和普通MMC卡一样大了,可以使用在能使用MMC卡的手机上或读卡器上读取信息,实质上是一样的,购买机器带的RS-MMC卡里就有附带这个适配器,还有新买RS-MMC卡里一般也带这个小东西。
18、我的英汉双向词典无法打开,提示说词典内容不存在,要怎么弄呀?还有如果想删除在哪删除?
    答:原因是可能没放RS-MMC存储卡或不小心将存储卡上的字典词库误删除了,你可以到网上下载一个英汉双向词典字库,共5MB多点,有11个文件,通过读卡器复制到RS-MMC存储卡的system——apps文件夹里面(如果里面有dictionary文件夹,把11个文件复制进去,没有就新建一个dictionary文件夹)就可以了,(注意在PC上显示这个system是隐含文件夹,要先打开PC的显示所有隐含文件和文件夹才能看的到,方法是打开“我的电脑——工具——文件夹选项——查看——隐藏文件和文件夹,在显示所有文件和文件夹前打钩”),还有这个dictionary文件夹可以长期保存在电脑上,以备以后能继续用;关于英汉双向词典的安装程序是无法删除的,出厂时这个软件是被固化在手机的Z盘里的,其字库是储存在E盘里的。
19、怎样才能看到手机里的C、D、E、Z盘符啊?
    答:通过安装第三方软件,如SeleQ或FileMan软件来实现的,用这些软件可以随意查看手机存储或RS-MMC卡存储,以及手机本身的资源情况,打开后会有C:、D:、E:、和Z:的盘符,就和你的电脑硬盘分区意思是一样的,其中C:是手机本机闪存(可以使用),共8MB,D:是缓存(不可使用),共1MB,E:是RS-MMC存储卡(可以使用),视使用者更换存储卡情况而定了,Z:是本机系统(不可使用),共26MB,一般D:和Z:盘不是用户可支配的。
20、大家最近碰到过不能接联通和座机电话的情况吗?
    答:这个是7610部分低版本的一个严重Bug,在7610漫游后不能接听移动以外的号码,就是说持当地移动号码的人如果去外地,手机号码将漫游,这时候除了移动的全球通,动感地带,神州行等卡能接听到电话,联通的号、座机及小灵通均接听不到电话,解决的办法也只有去NOKIA的KF升级手机版本至最新版本,目前V4.0445.0ch或以上肯定不会有这种现象
21、能不能短信群删?
    答:可以,进入信息——收件箱——选项——标记全部,之后按C键删除即可。
22、定位谁会用啊?
    答:在7610的功能表里有一个叫做“定位”的功能,也就是我们俗称的GPS,但这项功能是需要网络支持的,目前大陆没有开通这项服务(或许不久就会开通的),但暂时是无法实现定位功能的,不过有一些GPS的软件,大多是根据来自GSM蜂窝式基站信号的变化来识别位置的变化,而且不是真正的卫星定位GPS,一般是看不懂你的位置的,唯一可以用的就是用移动梦网里的位置服务了,不过这个是网络收费服务的,需要注意一下。
23、CMNET和CMWAP两种接入点有什么区别啊?
    答:在国际上,通常只有一种GPRS接入方式,但在中国的GPRS却有CMNET和CMWAP两种接入点,其实上CMWAP和CMNET只是中国移动人为划分的两个GPRS接入方式。前者是为手机WAP上网而设立的,后者则主要是为PC、笔记本电脑、PDA等利用GPRS上网服务。它们在实现方式上并没有任何差别,但因为定位不同,所以和CMNET相比,CMWAP便有了部分限制,CMWAP目前只能浏览手机的一些专门网站,资源较少,而CMNET接入的却可以直接浏览和PC上网一样的WWW网站,还有在线电视等,所以电信已经封存其低价包月服务,目前他的包月一般是在200元以上,而CMWAP包月只有2、30元,看各地情况不一样了。
24、7610可以听MP3么?是立体声的么?有没有FM啊? 
    答:7610可以播放MP3,但不是立体声的,因为7610的硬件限制其只能使用单声道效果,就算是使用双耳耳机也只是两个耳机响,效果还是单声道效果;由于7610没有硬件FM的,想要收听FM调频收音机,需要通过第三方软件安装来接收的网络收音机,这个软件很麻烦,目前只有世界版的,这个软件是需要开通GPRS,流量比较大,由于是CMNET接入点,无法包月,费用会花很多的,建议不是钱多尽量不要用。
25、怎样更改网标Logo?怎样恢复原始网标Logo呢?
    答:所谓的网标就是网络运营商标志,也叫做Logo,就是打开手机时显示“中国移动”或“中国联通”的标志,Logo可以通过第三方软件SeleQ来更改,方法是:进入SeleQ后,找到你制作好的95*27大小的GIF图片(JPG的也可以),按选项——文件——设置operator logo”(SeleQ1.65只能用方向键中心向下来打开菜单),重启后即可更改Logo;要恢复成原始网标:打开SeleQ软件,进C:——system——apps——phone——operator logo,按C键删除里面的图片文件,重启手机就可以恢复原始Logo了,但如果之前没有改过Logo,在apps文件夹是没有phone这个文件夹的。
26、7610的图片设置为壁纸怎么不能全屏显示?
    答:7610的屏幕虽然是176*208像素的,但它的背景壁纸最大只能是176*144的,大了或小了都会被压缩或放大的,可以用PhotoShop或Acdsee软件先在PC上修改以后再传到7610上用,要想全屏的只能用主题软件安装。
27、怎样设置邮箱和收发彩信啊?
    答:邮箱设置:先开通GPRS,在消息里——选项——设置——电子邮件——信箱——定义,第一个选择你用的邮箱,是163的就写163邮箱,sina的就写sina邮箱,接入点:移动梦网GPRS,邮箱地址写上自己邮箱的地址就行了(如xxxxx@163.com),邮件发送服务器:smtp.163(你是什么邮箱就写什么的).com,发送信息:立即发送,副本:否,签名:否,用户名:xxxxxx(你自己邮箱的),密码:XXXX(你自己的),接收服务器:pop.163.com,邮箱类型:pop3,安全保护:关,安全登陆:开(记得邮箱的接收和发送服务器一定要到这个邮箱的网站上去查,有一些的规格是不一样的)。 跠隼c儿
    彩信设置:行货不用设置,先拨打1860开通GPRS,在信息——选项——设置——彩信,使用的接入点中国移动彩信,彩信接收始终打开,当收到信息时立即提取,再进功能能表——工具——设置——连接设置——接入点——中国移动彩信,连接名称:中国移动彩信(GPRS);数据承载方式: GPRS;接入点名称:CMWAP;用户名:无;提示输入密码:否;密码
28、为什么有的视频在7610上没法播放啊?还有播放视频时没有声音?7610能支持哪些视频格式,需要用什么播放器啊?
    答:一般来说直接从网上或电脑上未经处理过的视频文件传到7610上播放都不会是很正常的,需要经过在PC上通过一些转换软件制作成7610的规格的影片再传到7610上通过播放器播放就可以了;原机带的有RealPlayer播放器,能播放RM和3GP格式的影片,还有第三方软件,如Smartmovie,可以全屏播放avi格式的影片,PVplayer全屏播放mp4和3gp格式的影片,Mobiclip全屏播放mo格式的影片等。
29、我的电脑为什么无法安装7610PC套件啊?
    答:PC的操作系统要求必须是Win2000带SP3或以上,WinXP带SP1或以上补丁的才可以安装7610PC套件,其他操作系统或不带SP补丁的均无法安装。
30、为什么我安装了SeleQ1.65软件进入后点左键“选项”总是提示“此功能不被支持”?
    答:由于SeleQ1.65在7610上使用造成左功能键失效,可以使用方向键中心向下来完成这一指令或标记某一文件之后左功能键也可以使用的。
31、7610可以用以前的NOKIA充电器充电吗?
    答:大部分是可以的,只要充电器的接口相符合就可以了,以前的充电器型号有ACP-7、ACP-8等,仅仅是充电器电流不同,电压范围都是差不多的,ACP-7C是335毫安,ACP-8应该是600毫安左右吧,ACP-12是800毫安的,充电时间大大缩短了,用ACP-8的一般得用4~5个小时,而用ACP-12的一般仅要用2个小时左右就可以充满了。
32、为什么我的来电不能显示人名呢?
    答:7610等NOKIA的S60机器有一个设计,需要将SIM卡中的电话簿全部复制到手机存储的名片夹中,才能在来电时正常显示人名的,复制SIM卡电话簿的方法是:打开名片夹——选项——SIM卡电话簿——选项——标记全部,然后复制到名片夹即可。
33、7610怎样打开后台运行软件?
    答:在待机画面下按住功能键2秒以上会出现后台运行的程序,按C键可将其关闭,也可安装第三方软件AppMan强制关闭某个正在运行的程序的。
34、在7610上安装的区号秀,结果使用时出现“打开数据文件失败”,不知什么原因?是在7610上不能使用吗?
    答:因为区号秀这个软件区分Sybiam6.0和7.0,在7610上安装只能安装1.62版本的,先安装好区号秀1.62,再用将DATA数据包文件拷贝到手机里,通过文件管理软件,如SeleQ等,将DATA文件复制粘贴到system——apps狢odeShow文件夹里,重启手机后就可以正常使用了。
35、我的7610里的日历容量越来越大,有什么解决方法?
    答:日历只要使用就会有垃圾文件产生,而且越用越大,打开SeleQ软件,C:——system——datd——calendar,按C键删即可,日历正常情况下容量是365B,还有名片夹只要修改也会自动变大的。
36、新买的7610第一次充电要充满12个小时吗?
    答:一般来说新电池充12个小时的说法,对于现在来说已经无所谓了,新买的机器,电池在之前存放有一段时间了,其化学成分部分进入“睡眠”状态,需要若干次的充电来对其电池效应激活,其实激不激活都可以的,因为和以前的镍氢电池不一样了,没有电池记忆效应,现在大多都应该是锂离子电池,如果放置长时间不用的话,会有锂离子睡眠的现象,需要通过激活来释放全部的锂离子,不过只要一但使用就可以激活的,新电池和普通电池一样边用边充也是可以慢慢激活的,所以大可不必听别人所说的头三次充满12个小时的说法,正常使用就可以了。
37、请问怎么把MMC卡中的MP3音乐设置为铃声或短信铃声啊?
    答:先将MP3歌曲存放在手机存储(C盘)或存储卡存储(E盘)的声音片段——数字声音里,然后在情景模式——当前情景模式——线路1铃声中选取就可以了,在PC上用读卡器操作就是村放在Sound——digital里。
38、为什么SIS,JAR的后缀文件无法用蓝牙发送啊?
    答:7610等NOKIA的S60机器通过蓝牙发送SIS格式等文件时因为NOKIA新的版权保护政策,SIS、Jar、MIDIAMR等文件格式将无法随意发送,只有通过文件管理器软件将之改名后才能通过蓝牙发送出去,如FileMan软件更改其后缀格式后发送出去,收到后再改回来即可正常使用了。
39、为什么我在彩信中插入不了铃声,应该怎么设置啊?
    答:彩信插入格式只能支持AMR格式的,也是因为NOKIA的版权保护政策。
40、那个笔形键是干什么用的啊?
    答:(1)在写消息或文档编辑时,笔型键可以切换输入法;
  (2)按住笔型键不放,用方向键把某段文字拖成蓝色,再按左功能键可以复制文字,再到别的地方按住笔型键再按右功能键可以粘贴文字;
  (3)还有安装了某些第三方软件后,按住笔型键可以完成别的功能,如截图等;
  (4)在批量有选择删除短信、名片或其他文件时,按住笔型键再按方向键可以标记文件。
41、我下载了一个SIS的QQ程序,登陆后发现所有好友名字显示都是框框,发送过来的信息也都是框框,这是怎么回事啊? 
    答:因为你下的这个SIS的QQ需要中文简体字库的支持,所以你得到网上下载这两个关键的字库文件q9font12.gdr和q9font16.gdr,还有多个软件也必须他们才能正常显示中文字体的,安装方法:通过FileMan软件在C盘system文件夹下建一个Fonts文件夹,将q9font12.gdr和q9font16.gdr拷贝进去,之后必须重启手机,再打开QQ就是正常中文了。
42、GPRS上网是怎么收费的啊?
    答:手机上GPRS是按照流量的多少来收费的,通常每KB收费3分钱,如果长期使用GPRS可以通过包月来减轻费用。
43、谁能教教我*.jad的游戏怎么装啊?
    答:一般的Java游戏大多都会有两个文件,就是*.jar和*.jad,其中*.jad文件是对*.jar的描述文件,在S40的机器上必须将jar和jad都安装才可以运行的,而在S60上安装就不要jad了,只要安装*.jar文件就可以了,*.jad这个文件可以直接删除不要。
44、怎么才可以让7610支持JAR的游戏啊?虽然小7本身支持,可是装了JAR的游戏却不能玩的。
    答:7610的Java扩展是Java MIDP2.0,但其对对Java MIDP1.1支持却不是很好,大部分不兼容,有部分Java软件安装后不能运行的,而且目前市面上的Java软件大多以Java MIDP1.1的为主,所以建议还是不要安装Java游戏或软件。
45、不小心把7610 C:——system——install里的文件都删除了 ,今天发现在工具——程序管理里的程序全没了,请问这样对机器运行有问题吗?
    答:这样对机器的运行到是没有任何问题,不过C:——system——install文件夹里都是安装记录文件,删除了以后,在程序管理里当然看不到安装记录了,以后要删除某个软件就只能到C——system——apps文件夹下删除了。不过给你提个醒,以后SeleQ里不明白的文件不要随便删除,尤其是system里的,删错了的话,轻的可以格式化恢复,重的必须送KF刷机,切记。
46、这个机器只能一次发70字以内的短信息吗?能不能多发点啊?
    答:这是短消息的70字规定,可以说7610无限字都可以发送的,只不过任何短信都是以70个字符为界限的,超过70个字会以两条短信发送的,在NOKIA的机器上超过70个字符会有提示,而在别的机器上有可能不提示,但也会以两条或以上发送出去的,所以7610的短信是只论70个字符为一条,实际可以无限字符发送的。
47、为什么存储卡用读卡器格式化后在7610上无法读取了?
    答:如果在PC上格式化就一定用FAT或FAT16格式的,如果用FAT32格式化后的存储卡,在7610等S60系列手机上是识别不了的,还有可以在手机上格式化存储卡,在手机的存储卡——选项——格式化存储卡,当然会慢点,而且费电。
48、RAR格式的游戏怎么装啊?
    答:你先在PC上解压看看看,如果里面有*.sis后缀的软件,就解开,把SIS文件发送到手机上安装,如果解压开,里面有“META-INF”这个文件夹还有一大堆别的文件,就是Java的软件,一般JAR格式的就是java的是专用格式的,后缀都是*.jar的,在PC上有RAR压缩软件时会被误成是rar格式的,就不要解压了,直接将原压缩包(必须是原始压缩包)发送到7610上,直接点击就可以自动安装,如果在PC上直接显示*.jar的后缀就看都不用看了,可以直接发送到7610里安装了。
49、7610行货和港行有什么区别?
    答:一般行货和港行的最大区别就是港行比行货多一个繁体中文输入法,再有就是关于保修等方面的事宜了,港行有零售商开出的正规发票及保修卡是可以在大陆享受三包服务的。
50、为什么SIM卡里保存的消息无法查看全部内容啊?
    答:这个是7610等S60机器一个差强人意设计的地方,需要先进入信息——选项——SIM卡信息——选项——复制到收件箱,然后在收件箱里打开这个消息即可查看全部内容了。
本帖最近打赏记录:共1条打赏
离线web312
只看该作者 1楼 发表于: 2010-07-09
[ 此帖被江攀在2010-07-11 07:30重新编辑 ]
