  • 51167阅读
  • 78回复
[健康]拆一个净水器RO反渗透膜,顺便分析下失效原因 [复制链接]
离线windhzx
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-08-17
前年装的海尔的反渗透净水器,用了一年半,现在纯水出水很慢,废水比纯水多了10倍还多,太浪费水了。TDS值也升到十几了,记得刚装上的时候就2-3的样子。估计是RO膜废了。之前用柠檬酸洗过一次,效果不是很明显。干脆就拆了换新的。
拆出来的RO膜滤芯,海尔净水器配的陶氏滤芯,有海尔和陶氏两个商标。这个已经把密封胶圈上的白色胶布撕掉了,一开始没想发帖的。那个密封圈,是可以吹胀的,刚放进去的时候比较松,但是如果有水流进去的话,密封圈会被水流吹涨,紧贴在滤芯的壳上密封。
开撕。。首先撕开的是最外层的蓝色膜,这个不透水的。
撕开一部分,发现这个滤芯是由四层材料卷绕而成。打开就可以看到RO滤膜上都是灰色的污渍。但是上下部分的主要成分还不一样。上面的像是沉淀,应该主要是各种细菌和前级过滤不掉的细小微粒物质沉淀,用手摸了一下,就在上面形成了一个黑色的聚集点。下半部分的污渍有磨砂的感觉,应该是结板的水垢。
再多打开一点,看到过滤纯水用的膜,是两层膜夹一层支架压合成的一个密封囊。水通过两边的RO膜,流入囊内,再通过中心的管子流出,那层网的作用就是夹在两层膜之间形成一个薄薄的纯水水流通道。囊在卷绕时中间再夹了一层粗的网,支撑起囊外的普通水流通道。
完全展开的样子,这时候RO膜已经冲洗过了,洗去了上半部的沉淀物,还能看到的是洗不掉的水垢。
放大看看水垢沉积。还很有艺术感呢。
为了验证水垢的成分,做了个小实验,在污渍上撒了点柠檬酸再蘸水,可以看到有气泡产生,过来一会冲掉,发现已经除去了部分污渍。那这水垢应该就是碳酸钙了。之前用柠檬酸清洗效果不好,可能还是因为时间不够,柠檬酸的酸性一般,反应比较满一点。下次冲洗时间久一点。用盐酸的话会比较快,但是分析纯的不好买,要各种证明真尼玛烦。
经过拆解确认,RO膜失效主要是因为上面的沉积物堵塞了。而堵塞物又有两种。上半部分主要是可冲洗掉的沉积物,估计主要是菌膜吧。下半部分主要是水垢。
RO膜堵塞后一般是可以经过冲洗修复的。深圳的自来水至还是很不错的,未净化之前的水测TDS值都只有50-60左右。余氯几乎为零,是一种氯的氧化物来杀菌的,不是用的氯气(水价也贵啊)。但是用来一年半就生成了这么多水垢,估计其他地方更容易失效啊。根据沉积物的成分,应该先用強碱(氢氧化钠)洗去上半年部分的污垢,再用水冲干净。然后用柠檬酸除去下半部分是水垢。之前只是用柠檬酸溶液冲洗了半个小时左右,看到洗出来的水都是淡黄色的。可惜清洗效果还是不太好。下次用两种溶液再延长冲洗时间试试。
本帖最近打赏记录:共16条打赏 ,M币+53
12
离线windhzx
只看该作者 1楼 发表于: 2016-08-17
[ 此帖被windhzx在2016-08-17 10:44重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+3
离线lueshizhe
只看该作者 2楼 发表于: 2016-08-17
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+1
谭咏麟 M币 +1 超滤能和反渗透比?超滤的水质能达到直饮标准?我测过超滤的TDS值。和自来水几无差别! 2019-06-28
离线人生之际
只看该作者 3楼 发表于: 2016-08-17
本帖最近打赏记录:共2条打赏 ,M币+6
离线kanecon
只看该作者 4楼 发表于: 2016-08-17
离线windhzx
只看该作者 5楼 发表于: 2016-08-17
离线sdaviy
只看该作者 6楼 发表于: 2016-08-17
离线uoxiaozhang
只看该作者 7楼 发表于: 2016-08-17
离线windhzx
只看该作者 8楼 发表于: 2016-08-17
回 uoxiaozhang 的帖子
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+5
谭咏麟 M币 +5 我很贊同 2019-06-28
离线hbcy777
只看该作者 9楼 发表于: 2016-08-17
谭咏麟 M币 +5 謝謝分享 2019-06-28
