  • 20499阅读
  • 11回复
[安国] FC8508量产过程及个人心得 [复制链接]
离线danch744
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2010-05-31
今日一个老朋友的女友说U盘删除不了东西,可以放东西进去,2G的U盘买了七十多块。我就叫他们把U盘拿来,一看,原来是金士顿的外壳,那种透明的紫色的,有一个U型的金属可以转动保护USB接口,2G的U盘,试了一下,确实格式化不了,说磁盘被保护的提示,然后输出里面的那个office文件夹就是闪不到,说什么找不到什么驱动器,很长的,我就打算量产一下。
用ChipGenius检测时,芯片制造商和 芯片型号都检测不到,这是就想到了短接法,我拆开U盘,本来不打算拆的,拆了大家都知道的。但是后来觉得坏了也没什么作用,我就推荐量产了。我跟她的说法是:刷U盘。
我拆开U盘,然后找了一条小电线,把29,30的针脚接起来,没装外壳用纸巾绝缘我的手,然后接上USB,突然嘀噔一声,就在安装驱动了,用ChipGenius检测一下,结果如下:
  设备名称: [K:]USB Mass Storage Device(Generic USB Flash Disk USB Device)
PNP设备ID: VID = 058F PID = 1234
设备序列号: 5&&12218DA1&&0&&6
  设备版本: 7.76
  设备类型: 标准USB设备 - USB2.0高速
芯片制造商: Alcor(安国)
  芯片型号: AU6981~AU6985
产品制造商: Generic
  产品型号: USB Flash Disk
  资料下载:  http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=4345
我看了一下,  芯片型号: AU6981~AU6985,突然想到我电脑里刚好有这个芯片的量产工具,而且之前量产过一个这个芯片的U盘。
然后我就用量产工具试了一下,检测不到U盘,后来把U盘拔出来,看了一下上面的主控上印着FC8508,我网上搜索了一下,找到了FC8508_FC8406_FC8308_FC_MpTool_Ver_03.00.02这个版本的,也检测不出来,后来找到了最新版的:FC MpTool(Ver03.03.00),下载后打开主程序FC MpTool.exe,然后测试一下各种设置来量产:
优先方式   优先方式2     低格检测      扫描级别    ECC      容量      检验
容量优先      默认    特殊检测-Hynix   全面扫描2    1     988.46MB    PASSED
容量优先      默认    特殊检测-Hynix   全面扫描1    1     990.51MB    PASSED
容量优先      默认    正常扫描(默认)   全面扫描1    1     1294.41MB   PASSED
容量优先      默认    正常扫描(默认)   全面扫描2    1     1543.0MB    FAILED
速度优先      默认    正常扫描(默认)   全面扫描2    1     571MB       FAILED
容量优先      默认    正常扫描(默认)   全面扫描4    1     1259.0MB    PASSED
容量优先      默认    正常扫描(默认)   全面扫描1    1     1238MB      扩容
容量优先 默认/最大容量 正常扫描(默认)  快速扫描1    1     993 MB      PASSED
容量优先      默认    正常扫描(默认)   快速扫描2    1     992.5MB     非扩容
速度优先      默认    正常扫描(默认)   快速扫描1    1     坏磁区过多
容量优先      默认    正常扫描(默认)   全面扫描3    1     992.5MB     非扩容3.38MB/s
容量优先      默认    正常扫描(默认)   全面扫描2    1     1427MB
量产后点弹出(E),然后关掉量产工具。本人发现用速度优先来量产的话,容量少得可怜,一般就500左右,不过用全面扫描方式来量产,都会在U盘的最后的空间那里出现坏块,用MyDiskTest来检验也说是扩容U盘(扩了几MB而已),用数据完整性校验会出现“Windows - 写保护错误 因软盘写保护而无法写入软盘,请将卷 的写保护从个驱动器 \ Device\Harddisk1\DR47 中删除。”的提示等错误,没办法,只有一个又一次的试。总共下来,U盘被我刷了不下30次,没仔细算,期间用了调整固定容量的设置,容量固定了但也没用,检测后还是会出现扩容的提示。而且下载了最新版本[安国]FC_MpTool版本V03.05.01量产工具(20100404)来量产,但检测不到U盘。只能用回Ver03.03.00。(用AlcorMP(100517)也能检测到)
最终还给朋友条女的前最后一次是使用快速扫描1的方式来量产的,其他设置如下:
优化方式:U盘容量优先  优化方式2:默认
扫描方式:低级格式化
低格测试:正常测试(默认)  特殊状况Flash:正常(默认)
扫描级别:快速扫描1
EEC:1(默认)
模式设定:普通盘,其他为空
VID:058f  PID:6387 客户信息和产品信息可以改自己喜欢的名字(中文的没试过)
坏磁区:自动计算容量
文件系统:FAT32
关闭MP时 卸载驱动
MBR:No MBR
默认:不指定Flash型号
(其他保持默认)
by danch744
[ 此帖被danch744在2010-05-31 17:24重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共2条打赏
关键词: 安国FC8508量产
离线poon
只看该作者 1楼 发表于: 2010-05-31
离线xmmz
只看该作者 2楼 发表于: 2010-05-31
离线lp0329
只看该作者 3楼 发表于: 2010-06-16
离线edwinxu1
只看该作者 4楼 发表于: 2010-11-21
离线lym1234
只看该作者 5楼 发表于: 2011-02-07
离线wishriver
只看该作者 6楼 发表于: 2011-04-15
离线qz1006
只看该作者 7楼 发表于: 2011-04-26
离线danch744
只看该作者 8楼 发表于: 2011-05-10
回 6楼(wishriver) 的帖子
离线tensn
只看该作者 9楼 发表于: 2011-06-17
