  • 1795阅读
  • 3回复
[家电]维修先科抽油烟机照明灯 [复制链接]
离线diy5d
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-08-19
这个抽油烟机照明灯,坏了好几年了,一直没修,因为刚买两三个月的时候就坏过一次,常常无故自动亮熄,led灯很快全烧了,店家来更换过一次,当时店家说要从维修盖板位置打开,才能拆除,于是很辛苦的把上面的吊柜拆掉,更换了一对新的照明灯,当时店家还受了点轻伤,头被跌落的吊柜碰到,弄的我很不好意思,店家一直抱怨,吊柜居然没有留出检修位置,
,查询淘宝此led灯有220v和12v两种,出于安全方面的考虑,这种应该用的是12v的,于是拆开来,验证下,再想办法更换,直接从这里往下撬,这是背面的样子,居然不表明电压,可恶,左右两颗螺丝是,连接用的,四颗在不锈钢弹簧片片上的螺丝,是固定不锈钢弹簧片起卡紧作用的,全部拉出来,长度很长嘛,还带一个接头插,再看看右边,距离就很短了,等会焊接操作的时候不太好操作,我会焊接加长,拆开来就是这样的,万用表量了一下,先测交流吧,居然有30多伏的电压,感觉没有这种规格的啊,于是测直流,发现是12v的,准备网上买12v的led灯,本想买这种韩国二手灯的https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.1-c.w4023-10439279925.8.vYY90K&id=44994868715,突然想到led灯带也是12v的,想到大舅子送老婆的电脑里有一根装b的led灯带,于是剪两段,焊接上,位置刚刚好,有点紧,顺便把灯的位置打扫下卫生,怎么样,大白天的也挺亮的吧!
最后有个问题想请教大家一下,这种led灯带表面是封胶了的,我安装在这里,反光碗是塑料上镀了层反光材料,前面是玻璃的,点亮感觉放热挺明显的,需要改进下散热吗?
发现一个问题,好像存为草稿后,图片不能保存,需要再次上传。
[ 此帖被diy5d在2016-08-19 09:30重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共4条打赏M币+12
离线diy5d
只看该作者 1楼 发表于: 2016-08-19
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线z1w2
只看该作者 2楼 发表于: 2016-08-19
离线yhwingqun
只看该作者 3楼 发表于: 2016-08-19
