  • 11956阅读
  • 121回复
[照明]120W的大灯笼!华荣FAD-E120防水防尘防腐LED灯拆解 [复制链接]
离线say260
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-08-19
— 本帖被 香瑶 设置为精华,作者+3000M币+5专家(2016-08-19) —
型号:FAD-E120
额定电压:220 V 50Hz
额定电流:0.55A
cos:0.96
规格:-
额定功率:120W
光源类型:LED
防护等级:IP66
防护等级解释:
       IP防护等级系统是由IEC(INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION)所起草的。将设备依起防尘防湿之特性加以分级。
       这里的外物含工具、人的手指等均不可接触到设备内之带电部分,以免触电。IP防护等级是由两个数字所组成。
       第一个数字表示设备离尘、防止外物侵入的等级
       第二个数字表示设备防湿气、防水侵入的密闭程度,数字越大表示其防护等级越高,两个标示数字所表示的防护等级如表1及表2
这玩意有快30斤重量
中盖对角有两个螺丝孔用来加吊环的。防止高空坠落
灯头有电缆进线密封橡胶垫 装好后挤压电缆有效防止水汽进入
厚实的外壳
反正我这样是提是提不起来,主要是不好提。。。受力面积小。。太重了
卸开接线盖看看  四枚内六角
没有密封垫。。只有类似黄油的东西涂在内壁
继续卸开中盖  6颗内六角 螺丝固定
卸开螺丝往上提。。。提了好几次才提起。。主要是密封太好了。。
可以看到这个腔体是电源驱动腔。。
中盖外壁全是密封胶 类似凡士林。。但是有感觉不像
驱动
拆掉接线。。再拆掉驱动固定螺丝
驱动外壳底部涂满了散热硅脂。
撬开电源看看
做工相当不错。。保护齐全,
过压保护使用了气体放电管与压敏电阻组合
本帖最近打赏记录:共50条打赏M币+170专家+1
离线say260
只看该作者 1楼 发表于: 2016-08-19
[ 此帖被say260在2016-08-19 10:48重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共19条打赏M币+68专家+1
12
离线say260
只看该作者 2楼 发表于: 2016-08-19
[ 此帖被say260在2016-08-19 11:05重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共34条打赏M币+118
离线双响炮
只看该作者 3楼 发表于: 2016-08-19
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+5
离线fytlu
只看该作者 4楼 发表于: 2016-08-19
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+5
离线cgscsx01738
只看该作者 5楼 发表于: 2016-08-19
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+5
离线ringlys0
只看该作者 6楼 发表于: 2016-08-19
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+5
离线笑看茶凉
只看该作者 7楼 发表于: 2016-08-19
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+5
离线xin_126
只看该作者 8楼 发表于: 2016-08-19
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+3
离线yhwingqun
只看该作者 9楼 发表于: 2016-08-19
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+3
