  • 3066阅读
  • 5回复
[外设]开博尔F4网络机顶盒 HDMI 无图有声修复 [复制链接]
离线scadu
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-08-19
F4 HDMI 无图有声修复
  同事的F4 ,说是HDMI输出有声音,无图像,估计固件出错,先没有对各个电压进行检测,就下载了原始最老版本固件KIUI-V102,开始刷机:
1、首先刷机工具包tool.rar,解压后里面有两个文件夹,一个USB驱动,一个刷机工具;
刷机工具:http://pan.baidu.com/s/1iT1Cm
2、下载开博尔F4原始刷机包;
下载地址:http://pan.baidu.com/s/1ekA6W
3、拔掉F4的电源,用一条MICRO USB线,即常见的手机USB连接线接入F4尾部OTA口,另一端插入电脑USB口。再用牙签等尖状物按住F4电源旁边的RESET孔,再插入电源,十秒左右,电脑会弹出新设备,根据提示从本地指定位置安装,路径选取刚下载的附件对应的USB驱动(注意驱动文件夹x86是32位,x64是64位系统);
4、驱动安装完成以后,再打开刷机工具里面的RKBatchTool.exe;
5、此时图中左下角的方块应是绿色,如果不是绿色,请重新插拔一次电脑USB,或者重复之前按住RESET键再上电的操作。然后点击右上角的按钮选取固件IMG文件所在位置,再点升级;如图:
6、此时方块黄色闪烁开始刷机,稍等片刻即可完成。如果刷机失败,没有关系,重新操作一次即可,放心,永远都刷不死;
  可是:没想到的是刷入原厂出厂KIUI-V102,中途不能继续。电脑显示---等待loader失败;再开机电脑已不能识别。成砖头了。于是又搜索砖机解决方案。就有了如下短路大法:
短路FLASH 芯片的并行数据口D0-D7之间的随便两个口都可以:步骤是:
1、拔掉电源后拆机
2、用手机USB数据线连接电脑和F4机顶盒的OTG micro USB。(网上说用双头USB线,我是没有成功的)
3、用大头针短接闪存芯片的D6D5的针脚(见图),接通电源。短接正确的话,只要几秒电脑就可识别。
4、电脑可以识别,打开量产软件刷机。如果电脑没有相关驱动,请先安装驱动(用瑞芯微驱动安装助手RK3288
5、电脑可以识别就按照上面正常是刷机步骤就好。
这次刷入了最新的KBE_RK3188_LUOYE_2016.05.08,刷机显示 成功了。可以开机了。但是还没有图像。这才开始测量电压。这机输入5V,经过一个可控的PMOS管,再到3.3V稳压芯片,测试5V=5.2V3.3V有跳动最低到2.7V。好了,问题似乎发现了。3.3V稳压芯片输入端就跳动,再往前PMOS输入也跳动。前面就是一个开关了,果断短接开关。3.3    V文丝不动。连接电视机,声图都有了。
反思一下;为啥不先测试电压?不过也掌握了F4砖机的修复。。。
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+5
离线壹健
只看该作者 1楼 发表于: 2016-08-19
离线66068802
只看该作者 2楼 发表于: 2016-08-19
离线既然
只看该作者 3楼 发表于: 2016-08-19
离线lxiangd
只看该作者 4楼 发表于: 2016-08-19
离线scadu
只看该作者 5楼 发表于: 2016-08-22
