  • 7641阅读
  • 8回复
[无线]改造瑞银无线网卡 [复制链接]
离线lihuaqiu
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2010-06-02
过程比较不完整了,因为当初是做到一半然后才想到拍些照片。
而且这个版本的改造后来还有所改变的。
不过,想了想,还是发上来给大家看看。呵呵。
改造时间是照片上的日期附近,后来也有些改动,但变化不是太大。
下面看图。
改造工具,断锯条。瑞银工作时的发热比较明显,之前也想过像骑驴老大那样装个小铝片在上面就算了,但在家里找了找,没找到合适的铝散热,反而找到了这个,貌似是笔记本的显卡散热。因为它的造型比较特别,也比较小,其它场合用得上它的地方也不多,所以就拿来给这个卡做散热了。
图中已经据了一部分了,锯了是为了可以方便安装。呵呵,整个要装上去不容易。
图中还能看到等会要用到的另一个东东,就是这个索爱手机上拆下的蓝牙天线和连接线。
乱七八糟的一大堆东西,有工具,有网卡的壳,可以看得见壳已经蒙上一层铝箔,为了防止铝箔把卡的元件突出部分给短路掉,所以给卡整个穿了一层衣服,蒙了一层保鲜纸。铝箔和保鲜纸都是微波炉用的东西。
蒙好后的背面
外壳蒙的部分,不是很好看。
另一个壳,呵呵。差不多,也不好看。
正面看看,MAC地址不处理了。呵呵,偷懒一回。。
天线的改造。比较简单。把天线主线松起,接地部分不拆,从蓝牙天线上把接口连同软排线一起剪下,刮出铜箔,上锡,焊到板子上。这样的改造,让馈线可以随便换一根再接出去,而且这种线的线径非常小,对网卡的外壳改造比较简单。
接线线头,比较乱。后来弄了个接头接上去,好多了。。但没图。。呵。。
一线剪成的两段,也看看长的那一段。本来想着如果这个接头可以接网卡里的那个口的话,就省事了,结果发现这手机里用的接头小得太夸张了。不同一个级别,这也是上面之所以这样改造的原因。。
热管被锯去外面的铝后,有些变形了。不容易跟芯片更好接触。手头也没有散热硅脂,只好找了个功率管上用的散热软片代用,然后给热管包铝箔,图中白色的是纸巾,打算用来垫在外壳与热管之间,让热管与芯片更好接触的。
差不多要往回装了。后面有个配送的2DB天线,结果我没SMA头。。用不上。
装回去后的拉风样子。。
背面也看看。
有些不完美,装了纸巾垫上后有点厚了,所以露出一小缝来。
  拧上螺丝后,另一边也有点变形开缝,后来用透明胶处理算了。呵呵。简单。
没有啦。。改造图就看到这里了。。
后来还有过的改造就没拍照片了。。
实际使用中,用个双菱能比原来内置天线要好上不少。发热方面,热管只比室温略高一点,并不明显,而网卡背面几乎感觉不到温度了。看来这个改造还算是成功的。呵呵。
完啦。。
谢谢。。
欢迎加分~~~~
嘿嘿。。。
本帖最近打赏记录:共7条打赏
965039114 M币 +10 謝謝分享,不错,可以改改 2018-12-30
内个谁 M币 +1 我帮你做一个,保证5年不用换耗材 2018-12-30
wjhwpp M币 +13 謝謝分享 2018-12-30
超级女生 M币 +13 謝謝分享 2018-12-30
离线wgqaz
只看该作者 1楼 发表于: 2010-06-02
本帖最近打赏记录:共1条打赏
离线顺劲通信
只看该作者 2楼 发表于: 2010-06-02
本帖最近打赏记录:共1条打赏
离线lihuaqiu
只看该作者 3楼 发表于: 2010-06-02
离线漂流瓶
只看该作者 4楼 发表于: 2010-06-02
本帖最近打赏记录:共1条打赏
离线zsl00
只看该作者 5楼 发表于: 2010-06-02
本帖最近打赏记录:共1条打赏
离线猴子
只看该作者 6楼 发表于: 2010-06-02
本帖最近打赏记录:共1条打赏
离线layke168
只看该作者 7楼 发表于: 2010-06-02
本帖最近打赏记录:共1条打赏
离线xiao_ljp
只看该作者 8楼 发表于: 2010-06-02
本帖最近打赏记录:共1条打赏
