  • 2179阅读
  • 10回复
[工仪]DREMEL 400XPR 电磨拆机 和改电源求助 [复制链接]
离线shoky
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-08-23
前年入了一个二手的DREMEL 400XPR 电磨 原装110V的
现在想改造成用220v电源
网上找了资料找到一篇文章
文中介绍:
R2 是控制电磨的初始速度,原机在110V 下测得此时加载到硅堆交流端的电压为40V
R1 是控制电磨的高速时的最高电压,在输入110V 时输出最高交流电压为110V
直接用一只143.8K 的电阻代换R2,用一只479K 的电阻代换R1 就可以将此电磨直接插在
220V 上使用了
当然为了避免双向可控硅损坏或其他零件失效引起输出电压超出120V 而烧坏转子
在硅堆的交流端并上一只压敏电阻并且在另一端交流输入端串上一只5A/125V 的电阻式保
险丝
当可调电路输出电压超出120V 时,压敏电阻导通烧断保险线丝,起到保护转子的作用
原机上的硅堆及双向可控硅的参数均已达到600V的耐压,而双向可控硅的电流更是达到8A
所以这两只零件就不必更换了
另外别忘了在电机两端并上一只0.01U/600V 的瓷片电容,以消除火花
但是我手上有150K 和 470K  1/4W的电阻  可否适用?
要串一个10K的电阻吗?
陶瓷电容只找到1KV 103  是否可以? 没有600V 的
老规矩上拆机图
小巧单手握持
调速开关  电源开关  换刷头按键
拧下6颗内六角螺旋 后开通破肚
没有减速齿轮 所以扭力不大
做了平衡的转子 2个轴承 散热风扇
是印尼产的 轴承
铜线比较小,扭力不大
调速板  开关  碳刷支架
微动开关
碳刷
外壳
调速板 打了黑胶
电源线卡扣
硅堆 MB84
换刷头的锁
本帖最近打赏记录:共5条打赏M币+16
离线shoky
只看该作者 1楼 发表于: 2016-08-23
离线kanecon
只看该作者 2楼 发表于: 2016-08-23
离线wlylth
只看该作者 3楼 发表于: 2016-08-23
离线665
只看该作者 4楼 发表于: 2016-08-23
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线jkl1973
只看该作者 5楼 发表于: 2016-08-23
离线铁木珍
只看该作者 6楼 发表于: 2016-08-23
离线xwm1234
只看该作者 7楼 发表于: 2016-08-23
离线hjf12
只看该作者 8楼 发表于: 2016-08-23
离线modelsniper
只看该作者 9楼 发表于: 2016-08-23
