  • 21923阅读
  • 14回复
[音响]清风-ES9018K2M USB DAC解码器———拆解 [复制链接]
离线cola4148
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-08-23
清风-ES9018K2M USB DAC解码器(USB声卡+耳放)
方案(SE1 PRO)ES9018K2M+SA9023+AD823X1
为了避免广告, 就不上外观图了,直接上内涵图~~
IC 介绍:
1. 烂大街的当红辣子鸡(中间): DAC IC:(ESS)ES9018K2M 特性:
* 专利的32位Hyperstream DAC
* 127分贝DNR
* 120分贝THD + N
* 专利的时域抖动消除器
* 64位累加器和32位处理
* 集成的DSP功能
* 自定义输出配置
* I2C控制
2.  耳放IC:(BB)AD823—— 双通道、精密、16 MHz、JFET输入运算放大器
    这里是USB 5V电压经CLC滤波后直接供电 *单电源供电 3 V~36 V,低电压特性好
* 高负载驱动 500 pF的容性负载驱动,G = +1 电源提供0.5 V电压时可提供15 mA的输出电流
* 出色的交流性能:2.6 mA/放大器 −3 dB
* 带宽:16 MHz,
* G = +1 0.01%建立时间(步进为2V):350 ns 压摆率为22 V/μs
* 出色的直流性能 输入失调电压:最大800 μV 失调电压漂移:2 μV/°C
* 输入偏置电流:25 pA(最大值)
* 低失真:−108 dBc的最差谐波失真@ 20 kHz
3.  电源稳压IC(DC-DC转换降压)LT 176333
  就是最上面那颗了,不多说, USB 5V 转3.3V 供DAC
PCBA 背面(USB接口电路)
4. USB接口芯片: (共进,也就原来的VIA威盛电子分出来的)SA9023
支持到24bit/96kHz的信号,同时可以支持44.1kHz的两倍采样88.2kHz的音频数据规格。
■ 支持最大24位的分辨率和96KHz的采样率
■ 一组 I2S 输入总线和一组 I2S 输出总线
• 每组总线具有独⽴立的采样率
• 32/44.1/48/88.2/96KHz 采样率
■ 内置IEC60958专业S/PDIF收发
• 支持AES/EBU
• 立体声 SPDIF 输入、输出
• 32/ 44.1/ 48/ 88.2/ 96 KHz 采样率
5. USB 接口供电IC:GH16D
  USB 5V 转3.3V 供SA9023
最后附一张ES9018K2M的系统图:
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
佳维 M币 +5 謝謝分享 2018-04-20
离线墨雨
只看该作者 1楼 发表于: 2016-08-23
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线cola4148
只看该作者 2楼 发表于: 2016-08-23
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线a006
只看该作者 3楼 发表于: 2016-08-23
离线cola4148
只看该作者 4楼 发表于: 2016-08-25
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线xiaorourou
只看该作者 5楼 发表于: 2016-08-25
离线linmudui
只看该作者 6楼 发表于: 2016-08-25
离线cola4148
只看该作者 7楼 发表于: 2016-09-04
标题
离线王七喜
只看该作者 8楼 发表于: 2016-11-07
离线yz1978
只看该作者 9楼 发表于: 2016-11-07
