  • 2636阅读
  • 4回复
[游戏]游戏掌机maxstation连拆带修带加背光三合一 [复制链接]
离线fenglang99
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-08-23
才在网上买了三个二手掌机,两个屏坏了,先扔一边了。这个maxstation掌机和gbp大小相同,我觉得是山寨gbp。它的液晶屏完好,装上电池不开机,开机灯不亮。
左边是gbp,右边是maxstation。左边的液晶屏裂了,右边的缺外屏。
手机渣,拍出来上下颜色发白,中间的黄色正常,整体都是柠檬黄。
反面去掉电池盖,有两个螺丝在电池仓里。一共去掉六个螺丝。
打开后盖,左下喇叭已碎,肯定不会喊救命了。去掉下面三个螺丝,主板可以取下。
主板上面是液晶屏排线,将白色那里两边往上抠,排线就松了,将显示屏去掉。
现在就剩下上壳了,方向键a、b等键和碎了的喇叭。
不开机,我先检查电源开关。
电路板上标的有:往左箭头是开,往右箭头是关,1、2、3三个焊点。把开关拨到左边,用万用表量1、2脚通断,不通是开关坏了。后来在两个焊点各焊一条导线,装上电池,两条导线一连接,开机红灯亮了,机器开机了,不过屏幕还是不显示。我用热风枪把这个开关吹下来后,在网上找了找这种开关,没找到合适的。第二天早上,我想到能不能拆开这个开关修一修,修好了就不用买了。我观察了一下这个开关,外壳比较简单。
用平口小螺丝刀翘开金属盖两边搭扣,里面露出来了:一个金属滑片,放在下面是金属板的盒子里,然后盖上金属盖。中间的金属板已经氧化成黑棕色了。
我一看这好修,除除锈就行了。我拿出刻刀将氧化层去掉,又把金属滑片调调高度,又在上面刮了刮,然后把它们又组合在一起。用万用表量了量,开关复活了。
未完待续
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线fenglang99
只看该作者 1楼 发表于: 2016-08-23
离线hover_730
只看该作者 2楼 发表于: 2016-08-23
离线司明天
只看该作者 3楼 发表于: 2016-08-24
本帖最近打赏记录:共4条打赏M币+12
离线swwpld
只看该作者 4楼 发表于: 2016-08-26
