刚才又百度了下燃气灶为什么耗电区别这么大,原来真相是这样:
关于改造安全性的一点说明:1、首先,此改造不建议模仿。2、很多人担心安全问题,有些意见非常好,应该采用大品牌的正规充电头子,这个很好,杂牌子确实令人担忧,但有些担心个人觉得实在是过头了,说白了,这个改造就是在一个手机充电头子后面增加了一个317稳压,后面部分不存在安全问题,估计大家担心的是充电头子出问题,可手机充电头子全国几亿人在用,属于使用很频繁的产品,边充边用的也不在少数,如果担心不安全,那使用手机不是更加危险?所以完全不用担心。 家里的燃气灶是装电池点火工作的,电池倒是不贵,而且很久换一次,但正因为这样,经常发现打不了火才发现电池忘记买了,好麻烦的,很久就有了改造的念头,一直没有弄,头端时间抽空慢慢弄好了,效果还不错,很满意,整个过程持续有2个月,所发图片是陆续照的。
思路:电源用手机的5v电源,随手可得,坏了更换简单,用LM317稳压到1.65v,基本相当于新电池,考虑到万一停电,用一节18650做后备电源。
1、灶台柜装消毒柜这里有一个插座,从这里取电,线可以藏在后面,放了一根铜芯的电话线,以前装电信宽带工人留下的。
2、和天然气管子一起从后面穿过来
3、手机充电电源和插头
3、接好插好
4、找了一节ppr水管,直径和电池差不多
5、锯一节水管,做两块覆铜板,长度按照成品厚度和电池一样就行
6、用4056做充电,N年前买的,终于有用了
7、18650电池座,加保护板一块
8、组合好充电部分,通电正常
9、317稳压部分装到假电池里面,手刻电路板
10、焊接好,为了防止317故障造成炉灶损坏,输出并联3串1N4007做限压
11、组装好,正极是一颗不锈钢螺丝
12、装进去,接好线,本来计划螺丝固定,结果侧边刚好从旁边放入,位置刚好
12、固定好线,试机,停电和送电状态都试验,打火稳定,工作正常
改造有风险,不建议模仿,如有仿制,后果自负
[ 此帖被陈满神在2016-08-24 11:12重新编辑 ]
