  • 30728阅读
  • 18回复
[笔电]海尔笔记本拆解(多图)好牛XXX的  绝对吸引你眼球 [复制链接]
离线zhu890103
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2010-06-04
开始拆机。!
拿掉电池,然后拆下硬盘和内存盖
做工还不错!镁铝合金的
继续拆硬盘和内存。硬盘有3螺丝拧下
硬盘:希捷的 320G哦!
这下D面就没东西了,把能看到的螺丝全部拆掉。
然后就可以搞C面了。
到C面拆键盘,键盘槽的顶部有一排暗扣,撬开后,键盘就很容取下来了。注意键盘下面还有一条排线,别扯断了
键盘出来了。。
取下键盘后,整个C面完全暴露,拧下如上图的螺丝,C面和D面模具就可以分离了。当然排线也要断开。
C面模具被拆下来了,翻过来,发个露背照。
目光回到机器上,取下C面后,机器内部结构完全暴露,
继续往下拆,拧掉如上图螺丝,把主板拿下来,注意这步要拆的连线比较多。
看不清别着急,这张图后会提供高清大图。
接下来把屏幕拆下来,经过前面一番折腾,屏幕只剩下2颗螺丝固定了,直接下手即可。
顺便再把机身右侧的I/O板取下来,只有一颗螺丝固定,在方形排线的下面。
D面模具,已经被拆空了,还有个音箱,再拆俩螺丝,也能取下。材质也是镁铝合金的
屏幕拆解:
B面上有4颗固定螺丝,先把上面的胶皮帽揭下来,螺丝就被盖在下面。
然后加开始撬B面模具,四周有一圈暗扣,用信用卡一点点慢慢撬,力量大了容易把暗扣撬断,1会就完工了
这是拆开后的A面,材质为镁铝合金,上面还有摄像头,麦克和Wifi天线。
LCD面板是奇美的N134B6-L04,13寸LED背光。
先把无线网卡和散热器拆下来
散热器,富士康代工,风扇比上网本的大了一号,但厚度还是一如既往的薄。
热管被压的十分扁,导热率很不好
无线网卡为Atheros的AR5895,不支持802.11n和内存
蓝牙模块 小的很哦 配备的是外置天线
机身右侧的I/O板,网卡也被做到了这块独立的PCB上
Marvell的Yukon 88e8040 PCI-E千兆网卡芯片
主板图,正面,后面会提供清晰大图
背面
Realtek的ALC262声卡芯片,后面那个Realtek的RTS5159是读卡器控制芯片
ICH9-M南桥
GS45北桥,内置了X4500显卡
酷睿2 SU7300双核处理器,主频1.3GHz,3M二级缓存
全家福!
谢谢支持!~~~
本帖最近打赏记录:共3条打赏
链接 M币 +13 謝謝分享 2018-12-30
aacyxjz M币 +13 原創內容,还是电动车控制器mos管多多啊 2018-12-30
snowrose2000 M币 +9 謝謝分享 2018-12-30
离线zhu890103
只看该作者 1楼 发表于: 2010-06-04
离线zhu890103
只看该作者 2楼 发表于: 2010-06-04
离线zhu890103
只看该作者 3楼 发表于: 2010-06-04
本帖最近打赏记录:共10条打赏
离线lexoo
只看该作者 4楼 发表于: 2010-06-04
离线qq2203049
只看该作者 5楼 发表于: 2010-06-04
只看该作者 6楼 发表于: 2010-06-04
离线djmonter
只看该作者 7楼 发表于: 2010-06-04
离线yoya0303
只看该作者 8楼 发表于: 2010-06-04
离线fea
只看该作者 9楼 发表于: 2010-06-04
