  • 4815阅读
  • 45回复
[音响]修一个功放,电阻不行了。有新进展,求指点 [复制链接]
离线valoon
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-08-25
本人学艺不精,半路出家,拆多过修,但手贱不止,钱少追求多…………(省去一千字)
正题:拆了个功放,发现前级放大有噪音,测得AD712JN放大器缺少负电压,焊下一电阻,无耐不清楚参数,放币求大神们帮助,感激流涕!!!
新进展:折腾了两天,因为每天只能挤点时间出来修,所以一拖再拖,最新进展如下:
非常感谢大伙们的热心帮助,根据零件店的推测和大家的意见
第一次我买了四粒33K1W的换上,电压在2V左右,功放可以发声,但有飘忽,还有电压在两秒左右下降03.V,然后回弹到原来2V。
第二次换之前算了一下,估计27K1W合适,于是换上,电压40V以上,开机马上有电流声,不敢多试,马上焊下,心如万马奔腾中……
第三次再买了15K1/2W,电压还是40以上,串联两只15K,故障依旧……
经过三次失败,再仔细看看电路,原来我忽略了这两组正负电除了给前级放大供电,还有的个唱放的MM、MC放大用,马上断开这组唱放,焊上33K1W的电阻,电压终于正常了点:16.5V,查得712供电标准值是正负15,高了一点点,试机各项正常,由于不玩黑胶,唱放电路不管那么多了。
整个过程就这样下来,请各位大侠给点意见,还要换上大一点的电阻吗?
还是那句:感激流涕!!!
[ 此帖被valoon在2016-08-28 21:07重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共9条打赏M币+49
离线正月娃娃
只看该作者 1楼 发表于: 2016-08-25
离线valoon
只看该作者 2楼 发表于: 2016-08-25
离线valoon
只看该作者 3楼 发表于: 2016-08-25
回 正月娃娃 的帖子
离线scoken
只看该作者 4楼 发表于: 2016-08-25
离线valoon
只看该作者 5楼 发表于: 2016-08-25
回 scoken 的帖子
离线799946503
只看该作者 6楼 发表于: 2016-08-25
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+2
离线wxx998877
只看该作者 7楼 发表于: 2016-08-25
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+5
离线风间尘
只看该作者 8楼 发表于: 2016-08-25
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线valoon
只看该作者 9楼 发表于: 2016-08-25
