  • 6586阅读
  • 20回复
[无线]为无线键盘加装天线 [复制链接]
离线ljlt
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2010-06-04
新买的杂牌无线键鼠套装,发现键盘在距离稍远了以后,就不能正常工作了,经常发生丢包现象。于是有了为它加装一根天线的想法。
下面马上开始
1.先把键盘拆开,很多螺丝。不过规格都一样,一个螺丝刀全部搞定
主板特写
天线是印刷天线,这种天线可能精度比较高,但实在是太小了
下面开始改装
使用2MM的单芯电线为在螺丝刀上绕上两圈。使螺旋部分长度达到16MM左右。再从一端取29MM上的直线一段,为了减小天线总长度,螺旋另一端直接截断如图
将原键盘主板上的天线用刀割断,并用万用表确认是否己断开
取一段导线,单芯即可。尽可能的短些,越长对信号衰减作用越明显。将导线焊接在电路上
并再次测量其与原天线是否断开
另一段连接至刚刚绕好的天线上
接下来将己经连接好的天线固定在键盘内部。选择了电路板下方,这里有大块“空地”,可以在这里种点“菜”
取一段单芯电线皮,使用AB胶将其固定在合适位置
这样做的目的有两个
1.可以方便天线的拆装
2.AB胶对金属具有腐蚀性,防止腐蚀金属
看一下装好天线的样子
安装好压线板
收工
上机测试效果比原来好一些,但坐在隔一层玻璃墙的沙发上打字,还是有丢包现象,改天再把插电脑的USB端也加上天线。
[ 此帖被ljlt在2010-06-04 10:45重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共12条打赏
wska M币 +13 謝謝分享 2018-12-30
12
离线wjhwpp
只看该作者 1楼 发表于: 2010-06-04
离线菜鸟甲
只看该作者 2楼 发表于: 2010-06-04
离线jianghu
只看该作者 3楼 发表于: 2010-06-04
离线lxvtag
只看该作者 4楼 发表于: 2010-06-04
离线飞菜鸟
只看该作者 5楼 发表于: 2010-06-04
只看该作者 6楼 发表于: 2010-06-04
离线lihuaqiu
只看该作者 7楼 发表于: 2010-06-04
离线cxw0102
只看该作者 8楼 发表于: 2010-06-04
离线rot2000
只看该作者 9楼 发表于: 2010-06-04
