  • 7590阅读
  • 17回复
[存储]第一次DIY intel BGA152 银灿IS903 U盘 读200,写40 [复制链接]
离线bluseahe
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-08-26
买了个坏的INTEL SSD,上面有几个32G,几个64G的闪存颗粒,由于是第一次东西,所以先拿32G的开始练手。
32G的芯片型号是29F32B08MCMF2,64G的是29F64B08NCMF2
1.首先购买主控跟芯片就费一番功夫,
主控就是看了论坛大树跟无奈的,这个比较好选。因为买的颗粒是BGA152的芯片,所以要买钢网来植株,卖钢网的没有锡膏,只有锡珠,买回来发现那个锡珠太小,而且个人感觉植株用锡珠并不好用,买来的钢网本身也不厚,锡珠又小,风一吹会跑,后来还是买了锡膏,相对来说方便些,如果要买锡珠的话,BGA152的要选0.5-0.55的珠子。
2东西准备好后就是开始拆芯片,这个相对简单,有热风枪,温度够了以后,用镊子很轻松就可以拿下来,但是如果温度不够硬扯有可能会弄坏焊盘
3拆下来的颗粒需要把焊盘清理下,加点松香,最后再拿酒精把松香洗了。
4.植株,把钢网压在颗粒上,再讲锡膏刮到钢网上,让每个孔都占满锡膏,因为买的钢网有点薄,受热会有变形,所以多少会不平整,进而导致在孔里的锡膏量有不同,植出来的珠不那么均匀,要尽量把钢网压平。
5.将植好珠的颗粒焊在主控上,先在主控上挂上一点助焊膏,再把颗粒对到主控上。这个感觉不是那么好对,有了锡膏后会跑位,最后我就把颗粒的边缘对到主控上的白线,热风枪加热后还是可以轻推颗粒。
6.量产,根据主控下载量产工具,参考论坛的说明就可以完成。
由于是第一次自己东西BGA焊,所以焊好第一面就进行测试,主控支持双贴的,有空再把背面的颗粒也焊上,这样就是双贴64G。在SSD上还有单颗64G的芯片,也可以再做一个双贴128G的。
最后是测试的速度图
本帖最近打赏记录:共11条打赏M币+30
12
离线baihualin
只看该作者 1楼 发表于: 2016-08-26
离线shy211920
只看该作者 2楼 发表于: 2016-08-26
离线bluseahe
只看该作者 3楼 发表于: 2016-08-26
回 shy211920 的帖子
离线爱家
只看该作者 4楼 发表于: 2016-08-26
离线lazy_yy
只看该作者 5楼 发表于: 2016-08-26
离线bluseahe
只看该作者 6楼 发表于: 2016-08-26
回 lazy_yy 的帖子
离线bluseahe
只看该作者 7楼 发表于: 2016-08-26
离线chengxufan
只看该作者 8楼 发表于: 2016-08-27
离线bluseahe
只看该作者 9楼 发表于: 2016-08-27
回 chengxufan 的帖子
