  • 4175阅读
  • 10回复
[家电]壁挂炉保险爆管维修经过(壁挂炉的风机是什么原理?) [复制链接]
离线pkhtml
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-08-26
我家壁挂炉突然保险烧了,不知道什么原因,换了新保险开机正常,但是一开热水保险马上又烧了,在网上查了一下说可能是风机有问题导致电流过大,看了看风机,发现结构是这样的
电阻只有80欧,是不是可以肯定风机有问题?
这个风机只有一个线圈怎么转起来的?请高手指教
现在壁挂炉修好了,现在将维修经过总结如下:
故障现象:壁挂炉开机(开热水时)保险管爆管,换新的开机马上又爆管
爆管故障原因:
换了这四个二极管后,主板正常了,但是开机点火器一直打火却不能打不着,经过检查发现燃气电磁阀坏了一个。
拆下来检查燃气阀,发现有三个电磁阀控制,进气的第一个电磁阀电阻无限大,应该是内部断路了,无法维修,最后决定将电池阀阀芯拆除,临时使用,等配件到了再更换新配件(拆除一个可以正常使用,但是心里别扭,怕有危险。按照进气顺序,第一个第二个电磁阀控制气的打开关闭,第三个控制进气量的大小)
[ 此帖被pkhtml在2016-08-30 09:59重新编辑 ]
离线baiwenlongba
只看该作者 1楼 发表于: 2016-08-26
本帖最近打赏记录:共2条打赏 ,M币+5
离线小城故事
只看该作者 2楼 发表于: 2016-08-26
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+2
离线zaq12wsxzaq
只看该作者 3楼 发表于: 2016-08-27
离线pkhtml
只看该作者 4楼 发表于: 2016-08-27
[ 此帖被pkhtml在2016-08-27 07:04重新编辑 ]
离线synctoy
只看该作者 5楼 发表于: 2016-08-27
离线pkhtml
只看该作者 6楼 发表于: 2016-08-27
离线pkhtml
只看该作者 7楼 发表于: 2016-08-27
离线lgsssi
只看该作者 8楼 发表于: 2016-08-28
离线pkhtml
只看该作者 9楼 发表于: 2016-08-28
