  • 40500阅读
  • 63回复
[音响]拆解漫步者S2000MKII [复制链接]
离线hjphjp321123
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-08-27
开箱(重拍开箱时照片,遥控器附赠的电池是EXCELL,不是图片中的南孚)
与睿韵声学对比
开拆,先看看拆卸下高音扬声器看看
倒相管裹了海绵,线材也包裹了海绵减少可能产生的噪音
拆开背板
里面开关电源不好拍摄清楚
主电路侧面
纳闷就算是D类,也有过半百瓦功率,应该有散热片的,后来在后面找到了散热片
焊接到电路板后面,给另一面三个放大芯片散热
TAS5754M D类放大芯片 双通道BTL输出的,高音通道左右声道都是这一枚放大
低音也是TAS5754M,每只芯片PBTL输出给一只低音扬声器,因此低音放大用了两枚分别负责左右声道(下图以左声道为例)
平面振膜高音,音圈走线是印刷在振膜的,和惠威带式貌似比较接近
低音是铝盆的,防尘帽不知什么材质。最下面是红外遥控接收窗
音量调节是360°旋转的编码器调节,兼顾非自锁按键,按下切换输入通道
高低音调节虽然是模拟电位器,但信号处理也是数字的,因为你猛地调强或者调弱高低音比例,其变化也是有缓冲慢慢地来的,居中位置有顿挫感。
比较有特色的是模拟左右声道信号输入的两组RCA接口是通过继电器切换的,能听到继电器动作的滴答声,AUX输入口灵敏度高一些。
剩下的就是数字RCA同轴输入和光纤输入(附件里配了光纤,数字同轴没有配,不过能光纤当然最好,隔绝了与音源设备环地的现象)
输出给左声道无源音箱的是5Pin插针线,蛮粗蛮长的。
本帖最近打赏记录:共41条打赏M币+193
只看该作者 1楼 发表于: 2016-08-27
离线hanjun28
只看该作者 2楼 发表于: 2016-08-27
离线ynqjzzh
只看该作者 3楼 发表于: 2016-08-27
本帖最近打赏记录:共8条打赏M币+24
只看该作者 4楼 发表于: 2016-08-27
离线578087463
只看该作者 5楼 发表于: 2016-08-27
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线zangzj
只看该作者 6楼 发表于: 2016-08-27
回 578087463 的帖子
离线哈哈猫驴
只看该作者 7楼 发表于: 2016-08-27
离线tc-cs
只看该作者 8楼 发表于: 2016-08-27
离线hjphjp321123
只看该作者 9楼 发表于: 2016-08-27
回 tc-cs 的帖子
[ 此帖被hjphjp321123在2016-08-27 18:45重新编辑 ]
