  • 1957阅读
  • 13回复
[电脑]拆修论坛出邮费送的坏飞鼠-空中鼠标键盘- [复制链接]
离线enjoylove
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-08-28
昨天看到出邮费送坏飞鼠的帖子,10元邮费送一个,第二个5元,于是花20元弄了3个。今天就收到了,成色还可以,一共3个,迫不及待的插上适配器试了下,
第一个坏的,没反应;
第二个坏的,而且装上电池后电池居然发热了。
再试第三个,居然一切正常。
想想,如果另外两个修不好的画,最起码花20元买一个可以用的也不错了。卖家也说明了,是坏的。
既然有两个是坏的,那就拆了看看里面的情况如何了,而且有一个好的也要拆了看看,因为是好的,至少可以参考下元件的参数。
三个飞鼠外表完全相同,但是里面却有两个版本,好的那个居然是缩水版,另外两个看似多了一个低电量提示的功能,看下图。
第一个是好的,元件缩水了。方框里的元件没有了,而且这个版本只有一个蓝色的LED灯。其他两个都是有一个蓝色一个红色的LED灯的,正常显示蓝色灯,低电量显示红色灯。
第二个坏的。方框中多了几个三极管和一个8脚IC(ATMLH216),从多一个红色LED灯来猜测,这几个应该跟低电量检测有关吧。
红色箭头的那个二极管短路了。也是这块板上电池会发热的。
第三个坏的。跟第二块板是一样的,只是和上图中一样的那个二极管被拆掉了,这才发现这些坏的飞鼠是被拆修过的。
两个版本的LED灯的位置,看箭头,右边少了红色LED的是缩水版的,这个红色灯低电量的时候会亮。
尝试修复吧
先修第二个,把原来那个短路的二极管更换后,再次测量发现就没有短路现象了,上电池试机,蓝色灯亮了。电脑插上适配器,马上正常使用。娃哈哈。
接下来把第三块缺失的那个二极管也补上去,上电池,两个LED都不亮,再测量上图中2.9v的位置为0v,估计那个IC挂掉了。上面的丝印型号为F03C,手上没有这样的IC暂时无法修。
至此,送的三个飞鼠,一个是好的,简单修好一个坏的,还有一个坏的暂时无法修复。20元的东西应该还算不错吧。
当然,有分的也给点吧。哈哈。。
本帖最近打赏记录:共11条打赏M币+33
12
离线enjoylove
只看该作者 1楼 发表于: 2016-08-28
离线huayao
只看该作者 2楼 发表于: 2016-08-29
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线295887252
只看该作者 3楼 发表于: 2016-08-29
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线enjoylove
只看该作者 4楼 发表于: 2016-08-29
回 295887252 的帖子
离线xjmar
只看该作者 5楼 发表于: 2016-08-29
离线t123450987
只看该作者 6楼 发表于: 2016-08-29
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线cntiger
只看该作者 7楼 发表于: 2016-08-29
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线lex561
只看该作者 8楼 发表于: 2016-08-29
离线注册爱好
只看该作者 9楼 发表于: 2016-08-29
