  • 6198阅读
  • 10回复
[家电]阿里云智能锁-曼申iLock2 深度拆解 [复制链接]
离线cbzsz
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-08-29
前两天所要上ilock2的拆解图,结果回家给忘记了。现在补图上来。
先参考众筹用户的拆解:http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=1561982
这个是用户的使用吐槽:http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=1564805
这是配套的网关拆解贴:http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=1525160
仁者见仁,智者见智!直接上图。。
这个不会编辑排版,所以大家将就的看看吧!对不住啊!文化水平不高!
这是电池仓及天线
扣除电池仓,下面的电路。
背面电路
这是制闩电机,拍的不清楚!大概说明一下原理。控制电路,控制这个电机的运行,电机的螺纹,带动弹簧,弹簧升降,带动左边细弹簧的升降,锁的中心轴是偏心的,升降控制着2粒钢珠,这个表达有点吃力。大概意思就是,弹簧上升,钢珠靠紧顶在一起,然中心轴带动锁的拨片,达到外部开启,或关锁。弹簧下降,钢珠松开,那么中心轴游离,外面那一段就空转,起到制闩的作用。
整体外观。这个是尺寸是85mm 偏
电机盖子
中心轴,上部有钢圈,配合钢珠工作的。
制闩弹簧及电机
主控芯片,也是ST的单片机
钢珠,中心轴,外围的铜圈。机械部分。这个是之前拆的,忘记了拍个合体图,这样看起来很抽象。特别是解释的不清楚。
电池触片及电机
排线
按键板背面
按键板正面(天线应该不是wifi天线)
拆掉壳的图
整体来说,是有很大的创新的。之前拍了前面指纹模块部分,但没什么内容,就指纹模块和触屏模块。其他的关键部分都在这里,所有之前拍的照片也找不到了。这个只能锁需要配合网关来通讯,也就是说它本身不能主动联网。必须通过网关来接入互联网,所以那个天线应该是其他频率的通讯天线,具体的我就不知道啦!这个下次遇到锁厂的咨询一下,再向大家说明。。
这个锁零售价不高,算是入门级的防盗锁芯。但从个人角度(从业人员)来说,同样的价格可以买到世界顶级的机械防盗锁芯,所以这个需要看个人的需求,这个用着方便,指纹模块偏小(毕竟尺寸限制),识别率也会降低。但要体验智能锁,又不愿意花2-3k的话,还是能接受的。
PS:再次抱歉!这个图片真不会排版编辑,感觉总是乱乱的。。上下乱跳,还有就是语言组织能力有限,大家凑合看看!特别是原理解释那个,实在不知道怎么表达,希望大家见谅!
本帖最近打赏记录:共12条打赏M币+117专家+1
12
离线爱家
只看该作者 1楼 发表于: 2016-08-29
离线dhtwcw
只看该作者 2楼 发表于: 2016-08-29
离线sky3438
只看该作者 3楼 发表于: 2016-08-29
离线阿甲
只看该作者 4楼 发表于: 2016-08-29
离线lazy_yy
只看该作者 5楼 发表于: 2016-08-30
离线cbzsz
只看该作者 6楼 发表于: 2016-08-30
离线xiawww
只看该作者 7楼 发表于: 2016-08-30
离线oled
只看该作者 8楼 发表于: 2016-10-12
离线阿甲
只看该作者 9楼 发表于: 2018-01-02
