  • 4559阅读
  • 50回复
[其他]还是燃气热水器,修理求助! [复制链接]
离线brettwang
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-08-30
还是燃气热水器,修理求助!
大概是2008年开始使用的,两、三年前换过一次水气联动阀,几百大洋,后来发现不是联动阀的问题,有机会再细说;
仨月前开始,有征兆:有几次点不着火,拆开,拍几下好了;
从前晚,到今晚,彻底罢工,拍不好了,都是洗的凉水澡!
现象:打火正常,水压正常,强排风扇转动正常,不点火,打火过程没有以前 "哒"的很响一声的继电器吸合声音,试过打火过程单独用火机也点不着;
单独把(气道上的,应该是燃气电磁阀)继电器的 红线接(USB充电器) 5v,能听到很响 "哒"的一声,就是能正常工作时的那个声音;
黄线接 5v,没任何动静;如下图:
刚才在打火的过程测量数据:
连着电磁阀,红黄色线上,都没电压;
断开电磁阀,对端线上,黄线对应线,2.9~3.3V波动;红色对应线,0V;
电磁阀的控制信号是否正常的呢?
是不是要换个电磁阀,试试?
哪家哪个电磁阀信得过?
更换电磁阀注意事项?
[ 此帖被brettwang在2016-08-30 23:28重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共6条打赏M币+16
离线湖哥
只看该作者 1楼 发表于: 2016-08-30
离线brettwang
只看该作者 2楼 发表于: 2016-08-30
回 湖哥 的帖子
离线hover_730
只看该作者 3楼 发表于: 2016-08-30
离线onege
只看该作者 4楼 发表于: 2016-08-30
离线brettwang
只看该作者 5楼 发表于: 2016-08-30
回 hover_730 的帖子
离线brettwang
只看该作者 6楼 发表于: 2016-08-30
回 onege 的帖子
离线湖哥
只看该作者 7楼 发表于: 2016-08-30
回 brettwang 的帖子
离线stxinbao
只看该作者 8楼 发表于: 2016-08-30
离线xcyjwy
只看该作者 9楼 发表于: 2016-08-30
