自上一版本(1.0)的U盘启动发布以来受到广大网友热烈支持,在此向各位表示感谢!应广大网友的要求,进行了更新!本次启动盘采用了全新的启动模式由FBINST工具制作!兼容性比上一版本更强!
本维护系统集合网络几位高人制作的最新WIN2003PE及模板,在SRS方便肯定不用多说了,在此表示衷心的感谢。
1、本维护盘采用的是FBINST的内置模式,即将文件置于U盘的隐藏分区里,全隐藏防毒格式,并且体积减少到66M! 全面兼容小U盘的朋友!
2、本维护盘采用了两种启动方式,即grldr启动和linux启动模式,启动更具有可靠性,同时还可以在U盘可见分区方便添加自己喜欢的PE系统或系统镜像,根据自己的需要,只要是可启动的ISO文件,命名为my.iso就行!
3、本维护盘内置PE是“老狂”制作的,该版本主要是以系统维护为出发点,内核仅有32M多点,对于小内存电脑可以轻松启动,但小而精,相当地不错!右键加入了显示/隐藏文件夹和扩展名。另外如果自己想增加PE下使用的程序,可以直接在U盘可见分区建立PETOOLS文件夹,将你需要使用的工具直接置于其中,WIN2003PE启动时会自动读取加载到“程序”中来,相当方便! 其他工具请看下面的启动画面: 制作方法超级简单: 1、下载U盘启动包,解压后运行FbinstTool.exe 2、点“启动设置”——“格式化”,见下图
3、扩展区是U盘被隐藏起来的分区,我这用了100M,大小可根据你的U盘大小而定,比下载的文件大一点就行,如果想以后添加文件的话可大一些。 点击“格式化”等到格式化成功弹出窗口 4、为了提高兼容性,可按下图操作 5、把压缩包内的syslinux.rar解压到U盘可见分区的根目录下
6、把命名为my.iso的镜像放到U盘可见分区的根目录下,否则u盘启动后的第一个菜单不能用,这里可以是winPE的iso文件,也可以是系统光盘的ISO文件,可以根据自己的需要。当然文件大的话,在老式主板上载入时间会较久,如果是PE则必须是内置型,否则外置工具会无法用。
提示:如果发现运行菜单项后,进入程序缓慢,可重启后按第3项,先加载USB2.0驱动后再选择其它项!
