差不多5个月前自己开的大坑,终于含泪填完了。
上一贴:自制数显936,咨询几个问题|
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=1614820(ps:这次不浪,走位正常乖乖用51)
说是5个多月,讲的是之前弄了一个多月,然后之间因为一元pos机风波去玩stm32了,烂摊子扔那放了差不多四个月,这两天趁有空,赶紧拾起来吧坑填了。前面吧大部分工作和实验做了,近几天主要就是找个壳给装起来了,然后把程序完善了,至少到了好用,顺手的程度,但是没做成论坛里弄t12那些的程序,无比花骚,功能多的乱眼也比较鸡肋。
说是含泪:是调试测试过程中,基本上什么坑都踩过,电源第一次买的拿到手发现是进水的;mos管放过礼花也焊接静电击穿过;7805炸了后面一串的单片机,运放,屏幕全烧了;34063焊好上电就冒烟;标称26v输入的降压模块,接上24v 芯片就可以煎鸡蛋了;lm358的输出琢磨不定,每次上电偏差几百毫伏;stc15f104e外部中断缺陷收不到ds3231来的中断;程序没弄好温度失控直接吧发热芯烧红损害(现在做实验的头子也是当时烧成那样的)。
所以国产辣鸡元件真的用不得啊,乖乖买原装的,买贵点的才是硬道理。
方案:原来用stc15f104+ds3231+74hc595+1602弄了个小钟,看着也是放那堆灰,又懒得弄屏幕排线,就拿过来改一改弄成串口屏了,串口给数据就显示烙铁温度,不给就显示日期时间。这个小八脚倒是让我把引脚复用玩的好hi
主控:stc15w408as,运放一开始用lm358没法用,最后换了pos机上的lmv612(丝印是AD9A),失调才1mv,效果马上就杠杠的了,一元pos机真是全身是宝啊。然后就是普通的旋转编码器和mos管
换了以后
电源:主电源是台打的笔记本剪线电源,做工不错
电压被我从19.5v改成24v了,但是改完空载有点吱吱声(不改没有)
拆解图:拆个非常难拆开的剪线电源|
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=1588500第一次被坑的进水电源:拆个帝闻dve的剪线电源,这波亏大了|
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=1575104 副电源:本来一开始想用7805,降到5v给单片机等供电,然后炸了,后面的单片机和一堆东西全烧了
后面一想,好吧压差有点大,可能耐不住,那试试34063吧,冒烟了
我服,换成品降压模块吧,接上去,哎呀,芯片可以煎鸡蛋了,拿下了换低电压试试,已经没有输出了
最后的最后,还是剪线电源靠谱啊,换了坛友送的剪线usb小电源,据说输出能到5v2a。不过空载电压稍微有点高,到了5.4v,接上1602对比度不对了,于是给串了个22欧再接单片机。顺便可以输出一路usb给手机充电啥的。
然后就没啥了,后面就纯堆图了
老规矩,礼尚往来
[ 此帖被2545889167在2016-09-01 22:36重新编辑 ]
