  • 7961阅读
  • 31回复
[其他]迟来的图片。有图啦。。。DIY功放 [复制链接]
离线一直努力
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2010-06-08
              DIY功放
我所做的功放 需要2.1声道功率放大器一套、双12V交流电源、万用表、烙铁、镊子等。
整体框图:
原理说明:
1、                   前置:本功放为OCL功放,前置采用集成四运放TL084,对微小信号进行放大,为后级提供一定的信号电压。
   TLO84引脚图
2音调电路:进行高、低音的调节,以达到高、低音补偿。频响的好坏由电路设计参数决定。本电路中,因为本功放的超重低音是左右声道混合以后再用一个TDA2030A独立放大的,所以低音部分的增益非常大,最高时达到400多倍。此处电路不是反馈式,而是衰减输入信号来控制低音的音量,也就是说:这部分电路对低音部分每个频段的放大倍数是固定的,只是通过控制输入信号的大小来控制输出音量的大小,这和控制高音音量部分的电路有所不同。其低音超重低音的范围为20HZ-80HZ,本功放的低音频率响应为22HZ-200HZ。高音部分采用改变电阻从而改变放大倍数的方式,也就是反馈式来增强或减弱高音音量,达到改善音质的目的。
                                          高音调节部分
低音调节部分
3、          后级功率放大:
功率放大器(简称功放)的作用是给音响放大器的负载RL(扬声器)提供一定的输出功率。当负载一定时,希望输出的功率尽可能大,输出信号的非线性失真尽可能地小,效率尽可能高功率放大器的常见形式有OTL(Output Transformerless)(无输出变压器)和OCL(OutputCapacitorless)(无输出耦合电容)电路。其中在功放中常用的有集成运放和晶体管组成的功率放大器,也有专用集成电路功率放大器
本电路后级采用典型的TDA2030A连接电路:由于采用双电源,故中点(输出口)电位为0V,输出端可以省去输出耦合电容,扩宽了通频带,检修时可以根据这一点来判断TDA2030A是否击穿。电路如下:
从上图中可以看出:放大倍数为23倍(22K/1K+1)。在输出端并联的10欧电阻
和104(0.1μF)电容是一个“茹贝尔”电路,用于消除可能出现的高频自激,改善放大器的音质。
TDA2030A极限参数:
4、电源部分:
[ 此帖被一直努力在2010-06-13 17:43重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共7条打赏
潜隆 M币 +13 謝謝分享 2019-01-05
wjdz777 M币 +15 好牛.只用路由的话,感觉损耗太大了.两个100w E牛次级对接也可以. 2019-01-05
离线魄殁
只看该作者 1楼 发表于: 2010-06-08
离线king0931
只看该作者 2楼 发表于: 2010-06-08
离线benson_hxl
只看该作者 3楼 发表于: 2010-06-08
离线284802000
只看该作者 4楼 发表于: 2010-06-08
离线284802000
只看该作者 5楼 发表于: 2010-06-08
本帖最近打赏记录:共1条打赏
离线jianghu
只看该作者 6楼 发表于: 2010-06-08
离线wujinfei
只看该作者 7楼 发表于: 2010-06-08
离线hddlfz
只看该作者 8楼 发表于: 2010-06-08
Re:MOTOROLA L2000老款手機拆解
离线孤冰奇
只看该作者 9楼 发表于: 2010-06-08
