这个表是我朋友的亲戚从美国寄给他的礼物,他戴了很多年,很是喜欢,终于有一天跟我说坏了,我很高兴,终于可以拆了  这是N年前的拆机成果,今天拿出来与坛友分享,是因为市面上几乎绝无仅有  一般的石英表的秒针都是每秒走一格,而这表很特别,秒针的步伐如同机械表,“擦擦擦擦”的走着,如果不告诉你,你绝对不会认为这是一个石英表。而且还有计时功能,不像日本货,都是塑料芯。言归正传,上图故障现象:秒针正常走时,分针和时针不走,计时后秒针能正常复位右边上下都有一个按钮,计时和复位用的,下面那个螺丝松了,先拆下了皮带上也有“宝路华”的标记 背面的样子 开盖,瑞士Harley Ronda机芯,国内市场未见 后盖里面刻有SWISS印记 大一点图片 本以为小故障,拆个盖板先看看,结果发现这个问题有点大  没有发现塑料件,看来还是算得上高端的  只好原样恢复,把机芯拆下来 正面 侧面也来一张 继续分解 第二层下来了 计时的弹簧,凸轮一大推,有点眼花 第三层下来 终于看见电子元件了,经检查,小故障而已,专门驱动时针分针的线圈断了   来个全家福 说起来简单,就一个线圈。线经0.02mm的铜线有么?有的话很能力绕么?绕的参数是多少?一长串的问号,我都无能为力。费了很长一段时间,费了很大精力才找到这个线圈,就是下图中黄色的那个线圈   这只是我拆过的高大上石英表中的一个而已  见过这样的,你还看得上日本塑料机芯么  一切都让人那么愉快、那么完美
