  • 9261阅读
  • 25回复
[无线]FPV坦克大决战 - 享受亲临战场的感觉             &n [复制链接]
离线flashzq
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2010-06-08
原本寂静的黎明,被一股钢铁洪流碾压而过,低沉的轰鸣声中隐藏着一股肃杀之气,库尔斯克的朝阳刚刚升起,德军阵地,炮弹咆哮而至,苏军裹着晨雾席卷而来,上千辆坦克、战车出现在德军视野之中,第二次世界大战中最大规模的坦克会战登场!
在这和平年代如何感受战场上的波澜壮阔,一副羸弱的宅男身体在家中玩PC游戏就能体验到战争的残酷和刺激?动起来吧!既然是男子汉,就要亲身参与其中,自行搭建一套第一视角遥控系统,你也能感受战争的风云。
窗外阳光明媚,何不召集志同道合的坦克手,带上你最喜欢的座椅到公园、草地去挑一个能够感受午后阳光的地方,打开电脑,进入驾驶舱,战友们,坦克集群现在出发!
坦克对战怎么玩
笔者今天要介绍的坦克大战不是什么PC游戏,而是真正能够模拟驾驶舱操控感的第一视角遥控玩法。玩家在最简单的第一视角遥控系统的支持下,可以坐在显示器前、笔记本前、电视机前操控坦克玩具,并能与他人来一场激动人心的坦克大战。
第一视角遥控简称FPV(First Person View)或RPV(Remote Piloted Vehicle),它基于无线视频监控技术。将微型无线摄像头和视频信号发射器安装到遥控模型的适当位置,后者会将摄像头拍到的影像实时传送回来,在接收器连接的屏幕上显示。第一视角遥控驾驶的乐趣在于遥控操作的视觉真实感,身临其境的驾驶感。
要想模拟真实的驾驶,最普遍的办法是将图像搬到操作者的眼前,这样就能最大限度模拟坐在驾驶室的感觉。笔者在本次改造中,选择了具有旋转炮塔的遥控坦克,将无线摄像头安装在坦克炮塔上,能够比较方便的改变视角,通过FPV方式操作坦克行驶并开炮。
使用1∶16的遥控坦克进行改装,可以将摄像头固定安装在坦克主炮旁边或主炮顶部(可以随着主炮进行旋转和上下仰俯运动)。笔者设想的遥控对战游戏为:两个游戏者背对背,彼此看不到对方的电脑屏幕,通过电脑接收各自的遥控坦克传回的图像,通过遥控器遥控隔壁房间的坦克进行对战游戏,如果遥控距离足够,也可在野外场地进行对战。游戏者无法直接目视坦克,战场大约为20平方米~30平方米,可以自己堆放一些布景和障碍,将游戏双方的车辆放在战场的两个角落,使彼此不会一开始就看到对方。室内操作的遥控操作距离大约在10米左右,游戏规则可以由双方约定,可以是搜索对方然后将对方”击毁”为胜,也可以是避开对方先抢占某处阵地为胜。
军需装备
由于是利用两台坦克进行交战游戏,所以大多数材料需要Double装,各位同学一定要留意哟,如果你还想更多坦克手加入混战,不妨在频率允许的前提下多Copy几套这些装备。
所需材料
价格
备注
遥控对战坦克×2
150元
遥控距离为10米~15米,设计有对战功能,每辆坦克有4格生命灯,主炮和机枪都配有红外线发射器(配有逼真的音效),炮塔上的红外接收器收到对方坦克发射的红外信号就会熄灭对应格数的生命灯。
2.4GHz 无线摄像头×2
400元
该产品来自淘宝网某安防监控器材店(198元一套),尺寸小、重量轻,工作电压5V可通过3节5号电池组合实现;标称空旷地带最大接收距离为100米,隔一扇门10米内信号稳定。产品标配接收器为AV信号接收器,连接电脑需要AV转USB卡。
视频转接卡×2
120元
笔者手头正好有一个支持AV输入的USB电视卡,将从接收器接出的AV线视频端接到USB电视卡的AVIN端即可。如果没有电视卡,可选择AV转USB卡,使用起来非常简单。
5 号电池(3节装)电池盒×2
4元
由于无线摄像头的工作电压是5V(实际使用中,在4.5V~6V的支持下都能正常工作),所以需要改进电源输入部分,可用电池盒盛放电池,以便能安装到坦克上移动使用。
5 号电池(金霸王或劲量)×10
25元
3节5号电池的工作电压在4.8V左右,实际使用效果良好。不推荐使用5号充电电池,充电电池的电压只有1.2V,3节电池组合后仍然电压不足。
电池固定材料(磁铁)
10元
用于固定摄像头和电池盒,主要包括超强磁铁(8mm产品价格为0.8元)四块,铁片若干(可拆分家中废弃的铁质包装盒,用于自制铁片)。
辅助工具
50元
十字螺丝刀、AB胶水、剪刀、烙铁。
改装武器准备战斗
改装主要分三步,为了能够实现移动应用,首先必须为无线摄像头安装对应的移动电源,接下来要把无线摄像头固定到坦克主炮上的适当位置,最后搭建信号接收端就算大功告成。
1、改造无线摄像头供电部分
原来的无线摄像头用电源适配器供电,为了将无线摄像头装上坦克,必须为它装上电池盒,由于电源接口为3.5mm,和标准USB电源线接口一致,所以可在网上购买USB电源线。将接头部分剪下,分清正负极,与电池盒正负极相连。为了美观,可找一个废弃的磁环,把连接处包上,以保护连接处。为了配合后面将电池盒装上炮塔的步骤,必须在电池盒的底部用AB胶粘两块铁片。最后将无线摄像头连接上电池盒。
2、将无线摄像头装上坦克炮塔
无线摄像头必须安装在不易碰到障碍物、视野良好的地方。对于遥控坦克来说,炮塔上的平台是最好的无线摄像头放置之处,不但有足够的安装空间,还能随着炮塔的转动,非常方便地改变视野,有着普通遥控车无法比拟的优势。
为了不破坏坦克的外观,笔者采用的是磁吸式安装。拆开坦克炮塔,在炮塔顶上的内层对应位置用AB胶粘了几块超强磁铁。笔者在电池盒部位安装了两块磁铁,摄像头处安装了一块。建议大家在摄像头处也安装两块磁铁,这样更加稳定。重新装好炮塔。在炮塔对应位置直接吸上磁铁(注意极性),就可以将无线摄像头和电池盒直接无损安装到坦克上。
这样安装后,摄像头和电池盒就牢牢地安装在炮塔上了,在笔者后面的测试中,只有摄像头直接撞上障碍物或翻车,摄像头位置才会发生变化,其他时候都能随着遥控坦克的运动保持稳定,而磁吸式安装使得摄像头和电池盒在不用的时候可以轻松取下。如果读者不想拆坦克炮塔,也可使用粘力比较强的双面胶进行安装定位。
3、搭建信号接收终端
将无线接收器和电视卡(或AV转USB卡)相连,由于接收器由于工作电压是5V,且接口也是3.5mm,可以直接使用前文所述的USB电源线工作(注意先测试USB线输出的正负极是否与接收器相符,如不相符则要将USB线剪断后重新接线)。
电脑中安装了对应的驱动程序,打开对应的应用程序(AV转USB卡为绘声绘影10,设置如前文所述),注意要把视频的来源设置成AV输入。连接好无线摄像头的电源和接收器的电源,将接收器的频率调整为和无线摄像头一致,就能在屏幕上看到对应的图像了。
改装效果测试
改造完成后,必须通过测试检验下我们的改装是不是能够满足实际使用要求,检验摄像头使用移动电源是否工作正常,能工作多久,图像是否稳定,传输距离是否满足遥控距离要求,图片的角度和视野是否满足操作的要求等。
笔者在家中的床边搭一个简单的斜坡直通小床,在隔壁房间通过笔记本电脑+AV转接卡连好接收端,通电后关闭房门,信号稳定,即使遥控坦克开到最远的房间角落(离操作端约8米隔木门一道)也没有明显的视频延迟或操作延迟,调整好摄像头的角度后,操作坦克在室内跑了一圈,感觉良好,于是转向驶向斜坡,通过视频图像操作坦克顺利完成了首次非目视操作。
测试基本成功,为了找到无线摄像头的工作极限,笔者尝试将笔记本再移远一些,发现到10米外仍能收到清晰的图像,但到屋外关上防盗门后,视频信号和遥控信号都中断了,也就是说,环奇遥控对战坦克+功率为100毫瓦的无线摄像头,最佳工作距离为10米以内(可以隔一道木门或者一般隔墙)
室内实战演习
叫来一个朋友带了个笔记本,在家中搭建了一个简单的布景,双方各自占据房间的一角,中间堆了一个高台,在房间两角和中间共放置了三个空的易拉罐,约定击毁对方或碰倒最多易拉罐(模拟地雷)者为胜。
看着电脑图像操作遥控坦克,就像自己驾驶一样,隔壁房间传来的坦克行进的隆隆声,开炮声,配合图像的抖动(开炮和被击中车身都会有相应的抖动),带给我们身临其中的刺激感受。
两个大男人就这样背对背蹲在厨房,操作着隔壁房间的两辆坦克厮杀了一局又一局,直到电尽(摄像头图像变黑白,坦克开不动)粮绝(肚子饿的咕咕叫)才尽兴。
上述的文字简单描述了如何以最低的成本实现了第一视角遥控对战,全部DIY成本约为:环奇遥控对战坦克一对(150元),无线摄像头一对(400元),AV转USB卡一对(120元)其他零部件约20元。总成本不到700元。
带FPV的遥控视频对战坦克不同于纯粹的遥控车或电脑游戏,两者的结合融汇了虚拟与现实,如果能找个足够大的空间搭一个真实的布景,使用发射BB弹的1:16坦克对战,甚至使用4辆坦克组队开战,制定更详细的游戏规则。要实现那样的对战,我们需要抛开预算限制,向更高阶的玩法迈进。
注意事项
1、遥控坦克不能太小,否则不但没有足够的安装空间和负载能力,遥控距离也不能满足要求。
2、注意无线摄像头的工作电压,无线摄像头的工作电压最好为5V或9V,这样可以使用单独的电池或电池组供电。不推荐改装遥控坦克电路为摄像头供电,不稳定的电源会影响摄像头寿命和图像质量,同时会影响遥控坦克的动力。此外,电线正负极千万不要接错。
3、根据预算选择合适的设备,无线摄像头没有最好只有更好,即使预算充裕,也不必一味挑选最昂贵的装备,因为图像质量由摄像头、接收器、工作环境等因素决定,选择最合适的组合才能带来最好的效果。
4、请注意遥控玩具和无线摄像头的工作频率不要冲突,多辆FPV设备同时使用也要注意错开频率。
5、请在室内或郊外使用FPV设备,避免在人多的环境,以免发生危险。
你还可以这么玩
1 、亲临驾驶舱
出于成本考虑,用于FPV驾驶的接收端通常都采用AV信号接收器,这样显示端可以是电视、电脑。我们只能坐在电脑或电视前操作遥控器,和电脑游戏相比,不同的只是把键盘换成了遥控器。其实AV信号接收器也可配合其他支持AV输入的设备(如GPS、MP4等工作),这样就可真正摆脱束缚,实现身临其境的驾驶体验。通过DIY,可将AV信号接收器和显示设备(如GPS、MP4)集成安装到遥控器上。
这样基本可以实现走到哪玩到哪。
如果觉得DIY的便携式接收器还不过瘾,那还可启用终极利器–视频眼镜(该产品分辨率320×240,售价在800元左右,当然还有更贵的高分辨率眼睛)。视频眼镜能将无线摄像头发送的图像直接呈现在玩家眼前,视频感觉相当于50英寸显示屏,当眼前全是摄像头传回的图像时,无疑相当震撼。
2 .实弹演戏
我使用的环奇遥控对战坦克只能通过红外线实现模拟遥控对战,相信很多读者还觉得不够过瘾,如果能操作遥控坦克发射真正的”炮弹”该有多好。
要实现实弹对战,可选择恒龙的1∶16系列遥控坦克,该系列的坦克可发射BB弹(射程超过20米)。经过简单改装后,即可将无限摄像头固定在炮塔上,实现视频信号的无线传输。
发射BB弹的坦克也可以通过加装红外线附件实现前文所述的对战游戏方式。但笔者认为,使用BB弹对战更加真实、刺激。为了实现对战,可以在坦克上添一些小的附件(比如在炮塔上固定几个易碎的小目标,可以是小气球等),谁先把对方炮塔上的目标打光就算胜利。
3、创业猜想
现在的业余娱乐基本以纯电脑或纯桌面游戏为主,这也是网吧和桌游吧盛行的原因。有没有可能将两者结合,开一家FPV吧呢?当然不是单纯的FPV吧,室内也可以有一般的桌游,并提供免费的无线上网,但是开辟一个FPV角,玩家可以在此体验FPV赛车或驾驶坦克对战、坦克打靶等,而器材成本并不是很高。
结语
周末的午后,约上3,5个好友,带4辆1:16遥控坦克来到郊外,2对2组队厮杀(可根据坦克型号分苏德两方),一人做裁判,规则自定,可以是”击毁”对方,或者是抢占阵地,或者是使用主炮先击毁某目标者为胜。沙滩上,碎石边,虎式坦克和T-34捉对厮杀,我们的心似乎又回到了那个火热的年代。战斗间隙再来一顿丰盛的野餐,忙碌的工作之余,带着我们DIY的遥控视频对战坦克远离城市的喧嚣,让我们一起去玩FPV。
无线摄像头原来除了视频聊天,监控,还能用来操作遥控玩具进行第一视角驾驶。如果扩展你的思维,我们还能用无线摄像头实现更多有趣的玩法:组装两辆带无线摄像头的赛车可以进行竞速;组装防水摄像头到快艇上冲浪;将无线摄像头装上航模实现航拍。只有想不到,没有做不到,开动我们的脑筋,一折腾无线摄像头吧。
本帖最近打赏记录:共7条打赏
古路平 M币 +8 謝謝分享 2019-01-02
萍聚 M币 +9 - 2019-01-02
萍聚 M币 +5 - 2019-01-02
yishuizi M币 +30 非常强大,谢谢分享 2019-01-02
离线tonywawd
只看该作者 1楼 发表于: 2010-06-08
Re:FPV坦克大决战 - 享受亲临战场的感觉             &
离线pandajs
只看该作者 2楼 发表于: 2010-06-08
离线rencw
只看该作者 3楼 发表于: 2010-06-08
离线bg6qhu
只看该作者 4楼 发表于: 2010-06-09
离线ihwsk86
只看该作者 5楼 发表于: 2010-06-09
离线benny3848hk
只看该作者 6楼 发表于: 2010-06-09
离线kof-1997
只看该作者 7楼 发表于: 2010-06-09
只看该作者 8楼 发表于: 2010-06-09
离线benson_hxl
只看该作者 9楼 发表于: 2010-06-09
