  • 9272阅读
  • 23回复
[工仪]冷门的工具--白光HAKKO-191烙铁温度测量仪开箱加拆解~~ [复制链接]
离线hohaos
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-09-04
2011年注册的我居然还是大大的负分,看来我要多找点东西来拆一拆,揭掉负分这个帽子
我是负分,无法很好地给各位大大的回复加分,请各位大大海涵
无意中收购到一部全新的原装白光HAKKO-191烙铁温度测量仪,191二手的或仿的较多, 全新的很少见。
用来测量焊台烙铁头温度,如果测出的温度与焊台显示温度有偏差的话,可以在焊台上进行温度修正。
基本上焊台都有温度修正这一项功能,有的是用按键输入需修正的温度值,有的是用可调电阻进行修正。
烙铁温度测量仪多用于工厂批量,定期的对工位上的焊台进行温度校正,家用基本很少,事实上更换发热芯,例如T12,头子型号,形状不同,都有一定的温度偏差,少则几度,多则几十度。
实际上个人使用焊台的话,这东西没多大实用价值,基本凭感觉和经验进行温度调节,但既然有了还是测量一下吧,我有2台白光951,实测其中一台偏差不大,只有几度误差,另一台误差高达60度,才发现这一台是被上家把温度修正到正50...(951可以正负50度温度修正,就是说可以修正100度)
然而就用了那一次,就再也没有动过它了。
简单介绍了下烙铁温度测量仪的作用,如有错误请批评指正。
外包装已经泛黄,岁月留下的痕迹,盒子右侧是一个白光的防伪贴
打开盒子可以看见主机一台,因未使用过所以很白很白。松下9V电池一个,感温测量线一包,10个
附件全部拿出来,还有一份说明书,一份质检单,黑的小圆盘是主机上的防尘垫,装在感温线下面
主机正面,屏幕,开关,三角形是装感温线的地方,三角形上面那个按钮是装感温线时的弹力开关
主机背面,标签,电池仓 序列号 防伪贴
装上感温线,打开开关,显示室温,测烙铁温度时没拍照,已被我封存
拆开背面4颗螺丝,可以看到内部结构,
质检,参数书
使用说明书
最后,日本产松下电池,2005年1月不知道是生产日期还是推荐使用日期,不知道绝版没,也没去测他的电压,因为我压根就没打算拆开他的包装
另外白光现在生产的便携式烙铁测温仪叫FG-100,这玩意和191功能相差不大,多了最大值显示
FG-100屁股后面有个小孔千万不要去捅,要不然就是个悲剧,需要重新校准,,,校准需要恒热源
本帖最近打赏记录:共8条打赏M币+19
离线sdaviy
只看该作者 1楼 发表于: 2016-09-04
离线hohaos
只看该作者 2楼 发表于: 2016-09-04
回 sdaviy 的帖子
离线jkl1973
只看该作者 3楼 发表于: 2016-09-04
离线the2the
只看该作者 4楼 发表于: 2016-09-04
回 hohaos 的帖子
离线hohaos
只看该作者 5楼 发表于: 2016-09-04
回 the2the 的帖子
离线hohaos
只看该作者 6楼 发表于: 2016-09-04
回 jkl1973 的帖子
离线665
只看该作者 7楼 发表于: 2016-09-04
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线hohaos
只看该作者 8楼 发表于: 2016-09-04
回 665 的帖子
离线天使之音
只看该作者 9楼 发表于: 2016-09-04
