  • 6172阅读
  • 10回复
[WiFi]废物利用、实物测量、实际测试一个超级简单平板天线推荐给你们 [复制链接]
离线wulishui
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-09-04
天线尺寸不是我计算的,是从某品牌的商品上拆下来的,拆成了垃圾,某日心血来潮拿出来废物利用一个试试。不敢说比某某的好,也不敢说性能多高,我没理论,也没器械测量,就实地对比一下给看看。重点是非常简单,无须什么钻牛角尖的十几种几何图形组合,也不用卡尺去量尺寸。
废品来源在这里,原来是没法用的,装上天线和不装天线信号基本一样弱。
这是其中一个单元,用来做有源振子。
先穿一根M3螺丝,找来2个标准M3螺母拧上叠在一起,高度大约是4.5mm
拧上后的样子。
这是反射振子,敷铜板,铜板,铝板。。。什么都可以,拧上。我很辛苦找了两个鸡眼铆上,其实不要也可以。
如果你实在太懒不想拧螺丝也可以,找来4.5mm左右的海绵,用双面胶粘上4个角也行,实际使用没发现有区别,两种都试了。
随便在垃圾中找来一个壳。很小的面积。
看到这里大家就嗤之以鼻:这是垃圾!!!!好吧,诋毁吧!!!!
这是网上买的标称14db平板(是不是真的有14db我完全不知道,也不懂测量),鼠标垫那么大的面积。
使用的信号源是一个斐讯FR302B(是两个天线都用同一个路由器,不是两个不同路由器),我就不拍照了。
这是在天线正前方某距离测的买来的天线信号水平(蓝色那个。绿色的是别人的,作为参考)。
这是自制的天线在同位置测量的自制天线信号水平,注意手机信号有跳动,看下面参考的绿色信号也相应高了一些,所以信号其实并没有加强,和上面图基本持平的。
再看看接收信号如何。
前面隐藏ssid那个信号很不稳定,忽视它。
看一下,3个手指大的天线和两个巴掌大的天线有区别吗?基本是没有没有的!咱并不比人家的好,但咱可以不花钱买!
好了,这是实物测量的尺寸:有源振子就一个边长56.5mm的正方形,你要是懒得可以的话只需要在一边的中间打一个孔做焊盘,正中间拧螺丝那个完全不要。商品的同位置是一个信号引出片,手工做不需要,只需要接在振子边上中间就行了。然后是反射振子,只需要比有源振子大10%就行了,也就是一边大2.8到3mm都可以,当然更大也行,试了用起来没区别。这里没有3铜片天线的导向振子,是因为使用原来的振子信号更差,我没找到适合的尺寸,没做。至于有多少db?我不知道。。。
本帖最近打赏记录:共8条打赏M币+31
离线bluekelan
只看该作者 1楼 发表于: 2016-09-04
离线yilingking
只看该作者 2楼 发表于: 2016-09-04
离线野百合
只看该作者 3楼 发表于: 2016-09-04
离线阿来
只看该作者 4楼 发表于: 2016-09-04
离线jindoudou
只看该作者 5楼 发表于: 2016-09-05
离线luoluo4413
只看该作者 6楼 发表于: 2016-09-05
离线shenwang
只看该作者 7楼 发表于: 2016-09-05
回 luoluo4413 的帖子
离线睡不着
只看该作者 8楼 发表于: 2016-09-06
离线风逐云飘
只看该作者 9楼 发表于: 2016-09-06
