最近在量产一个U盘的时候,用芯片精灵查到的明明是群联up13-up16芯片,可用PS2237的量产工具却量产不了。使用了无数的量产工具依然一无所获,情急之下用到了“绝招”——拆机。把U盘拆下来,发现主控芯片居然是ps2251-50,网上提供下载的却少之又少。终于在找了几小时之后找到了免费的量产工具,分享一下。
先说说芯片精灵,是数码之家的拳头级产品,名气非常大。利用它能轻松检测出U盘是否为假货。更为重要的是它能为U盘的量产方便的提供各种参数,真是U盘的良师益友啊。可它有两点不好。一、通过这个软件提供量产的工具下载链接多半是要收费的,也就是要通过购买其论坛的M币才能下载。二、准确度不高。它通过定期更新软件的数据库来达到识别芯片的型号,一旦芯片型号太新了,且数据库又没有记录,它就会显示不正确,一定程度上误导了用户。
下载到的量产工具都不能用之后,拆机后发现了芯片型号是ps2251-50-f于是断定是新款芯片,颇费周折下载到量产工具MPALL v2.01.00之后,再来对它进行量产。打开下载到的压缩包后,里面文件不多,图标与1.03、1.06版的都不一样了,给人耳目一新的感觉。打开量产编辑器MPParamEdit_F1_v3020,选择高级设置(Advance Setting),在IC_FW选项卡里,控制器选择要量产的U盘的主控芯片型号,如ps2251-50。
ps2251-50量产工具编辑器主界面
ps2251量产程序主界面
确认所要量产的设备出现在列表中后,点击Start开始量产。量产的时间长短取决于iso文件的大小及机器的性能,一般来说在5分钟左右。量产完成后,列表会变绿,并提示Finish,点击确定后,量产完成。
