我上次在一台windows 2000电脑上使用金士顿U盘读数据。完成后点击删除U盘,系统提示无法正常删除。注销后登陆,停止explorer.exe也无效。无奈打开“我的电脑”,右键U盘盘符,单击“弹出”,再双击盘符,显示“请插入驱动器*”,我以为已经安全,就将U盘拔了出来(此时系统提示有硬件不正常删除我没搭理它)。
第二天将其插在windows xp的电脑上,就无法读取了。windows xp上系统检测到有USB MASS Storage Device,但是却在我的电脑里找不到盘符。打开磁盘管理,仍没发现u盘。在经过十多分钟的等待后,右下角终于出现安全删除USB MASS Storage Device — 驱动器(H:),但是打开我的电脑仍然找不到H盘。插回原来的win 2000 情况类似。
用ChipGenius v3.01查出芯片结果为:
设备名称: USB Mass Storage Device(USB2.0 Flash Disk USB Device)
PNP设备ID: VID = 1221 PID = 3234
设备序列号: 1000000000000CF2
设备版本: 2.30
设备类型: 标准USB设备 - USB2.0高速
芯片制造商: micov(迈科微)
芯片型号: MXT8208
产品制造商: USB2.0
产品型号: Flash Disk
资料下载: http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=72332
用Mformat1.0低格,等待半天后低格失败。量产工具,要么没找到盘符,要么找到h盘符,但无法启动量产。
用flash短路法,xp迅速识别并分配盘符,容量为0字节,此时用ChipGenius无法查出芯片的型号,量产工具仍然无法正常工作。
我的u盘是金士顿8GB,拆开后看到Samsung,还有MW6208E。
我觉得这应该是2000在“弹出”这个命令有问题,在执行的时候损坏了U盘,但没有经过物理损坏,储存芯片应该还是能用的,应该通过什么修复能弄好。在网上找了很多都没有结果。估计是前人没用遇过这种问题。这里有很多高手,在此请教各位。今天用2楼的工具试了一下,发现xp对没能正常使用(即没提示说“新硬件可以开始使用”),在我的电脑就不会出现盘符,量产工具就无法使用,怎么办?
在windows 2000 中找到盘符,但是量产工具没能自动识别芯片类型,需手动选择,启动后不久提示“错误:下载配置表失败”。怎么解决?[ 此帖被weijie1985在2010-06-13 14:08重新编辑 ]
